Текущее время: 19 май 2024, 21:48
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначению.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:06
Доброго времени суток, коллеги.
На досуге возникла у меня идея, а что если использовать светодиодные ленты подсветки из неисправных матриц в качестве источника освещения для, к примеру, рабочего стола?
Светододы там яркие, долговечные, довольно приятной цветовой температуры...
Кто-нибудь ещё озадачивался этим вопросом? :)
 Заголовок сообщения: Re: Ленты LED-подсветки от неисправных матриц не по-назначен
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 01:45
да, хотел сделать подсветку для макросемки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 02:34
:bra_vo: Ясно, что Новый Год не за горами :ded_moroz: , да и матриц разбитых скопилось не мало, из них не только подсветки для работы но и гирлянды для елок или светящиеся костюмы и маски сделать можно :-)
А по работе делал из них дополнительную подсветку для микроскопа, чтобы не только китайским фонариком маркировки на шимах и транзисторах рассматривать, но и что бы паять удобно было, без напрягов - глаза не устают.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 09:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По мне так проще светодиодную ленту купить, стоит недорого, возни нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 13:57
ленту купить... ты видать не понимаешь этой тяги, использовать что-то не по назначению :) (у самого бывает, бывает обходится дороже готового, но....вернее "НО".... :) )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 14:33
именно!
во-первых потому, что охота не по-назначению использовать, а во-вторых... ИМХО, светодиоды из матрицы куда качественнее светодиодов в большинстве лент. да и плотность размещения у них больше.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 14:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня круче запас есть, все руки не дойдут.
Сканирующие головки от МФУ HP. Там один супер яркий светодиод и палочка прозрачная (рассеиватель) и ШИМ к этому делу имеется в комлекте. 12В, сигнал разрешения, и светит охренительно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 14:51
ну так новый год же на носу! :) какой же электронщик не спаяет на новый год гирлянду из подручных предметов :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:43
Я брату в EDху (Toyota) - ангельские глазки делал! По 3 диода на 12 вольт цеплял, - светили ярче чем ксенон! :-): (правда не долго... На каждом склееном кольце по 2 светодиода выгорели, но работать не перестали!) Если по 4 диода посадить, то должно нормально быть! :-):
Ленты от 16" матрицы - как раз на 2 кольца хватает! :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:49
Засветодиодил свое рабочее место. Свет мягкий, по глазам не бъет. За счет большой площади свечения, отсутствуют резкие тени. Мерцания отсутствуют. Рекомендую.
http://youtu.be/G8A4XhIINlI
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 15:13
:cool_cool: Разбитые матрицы все равно без дела валяются.
И с лампой-увеличилкой тоже реально сообразил, у самого такая стоит, замахался лампы в ней менять :-)
Сколько светодиодных линеек ставил и как с питанием разрулил?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:21
Кусок платы с панели, на него подаю +18 вольт от БП и на этом куске кренка для +5 на управляющие выводы.
8 штук запитал от одного 65 ватного блока питания. По мануалам подсветка для 15,6 потребляет 3 ватта.
На фото подсветка для микроскопа. Делалось все на скорую руку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 16:37
а я в мультик подсветку поставил. как раз из леты одна ячейка (6 диодов)))) от кроны тянет!
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 16:43
а сколько надо лент от матриц 15.6 на освещение раб места?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 18:59
эт павкусу) сам ставил в лампу 3-5 и1 на микраскоп :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 14:16
за юзали такую ленту на подсветку рекламы
в орг.стекле выгравировано название фирмы и залито краской
получилось хорошо :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 15:10
Случайно набрел на тему тут :),у меня тоже вопросы есть:
А нужную часть платы кто по какому принципу отрезает ? И еще никто не заморачивался с регулировкой яркости(городить огород чтоб управлять по цифре не хочется,может есть простой вариант?) или подачей на управляющие входы полного питания ?
Ну и по своим "накоплениям"
Опытным путем определил что некоторые вполне работают при таком режиме(управляющие выводы притянуты к шине питания) но вот даташитов найти немогу чтобы развеять опасения и использовать в таком виде,питание выше 16в подымать не пробовал в таком виде - необходимости небыло. С теми с которыми обжегся (парочку угробил всеж) - простейший стаб из резистора и стаба/нескольких диодов/тл-ки431 на 3-3.5в и от них питание управляющих входов.
Сообщение не в тему
Если тема интересна и получит развитие то можно - покидать фоток с местом безопасного "обрезания" лишнего с платы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 17:19
[quote="b7850820"]Случайно набрел на тему тут :),у меня тоже вопросы есть:
Я попробую на шиме питателя памяти видео с мат плат (по схеме повышения) регулировать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 16:34
Классно получилось, давно хочу себе что-то подобное
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 20:30
Драйвер под них паять надо?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 01:43
Главный модератор
Главный модератор
Ножницами, там, где заканчиваются подписанные контрольные точки- pwm, bl_en и т.п.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 15:49
а кто нибудь пробовал применить матрицы с LED подсветкой от нетбуков? просто как светящаяся панель?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты Samsung 2232BW
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 июн 2017, 17:32
-Maks- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам - Ленты подсветки SVS400A79 от телевизора PHILIPS 40PFL3208T/60
G-Slaif
03 дек 2018, 15:41
G-Slaif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG UE55JU6872U Выбор светодиодной ленты подсветки v5dr 550sca r0
sergey1212
1471
29 авг 2022, 05:14
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555L, i7-5500U/BGA (X555LD rev3.6 ) Не запускается, поиск неисправных деталей.
kirill197723
08 ноя 2018, 11:08
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LEXAGRIN и гости: 16
