Текущее время: 03 май 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: проблема с матрицей Samsung N102
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 14:11
Принесли ноут Samsung NP-102N с битой матрицей.Попробовал установить новую при включении Белый экран.Матрица исправна.Слышал что иногда матрицы нужно прошить под аппарат.Подскажите кто знает как это сделать?
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: проблема с матрицей Samsung N102
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 15:01
простой вариант перепаять флешку со старой на новую
более правильный - без паяльника просто перепрошить эту инфу
PS: а вы уверены что ставите совместимую матрицу ?????
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 15:31
что значит совместимую?Матрица светодиодная диагональ совпадает .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 16:28
этого мало !!!!!
еще разрешение бывает разное
даже на 10,1" бывает 1366*768, вместо 1024*600 как правило не меняется ...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 00:25
Делаете переходник из шлейфа в программатор и считываете дамп с разбитой в новую.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 14:45
Столкнулся с такойже проблемой. На 36 ноге разъема-6 вольт в выключенном состоянии и яркая подсветка. Решилось шунтированием на землю 36 ноги через резистор в 1ком.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 12:08
извиняюсь что затянул с ответом но проблема оказалась не в матрице. к нетбуку подключили матрицу от такого же и оказались те же симптомы .Аппарат битый видимо кроме матрицы еще есть проблема(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 11:44
Иногда случается, что клиент пытаясь похимичить с ноутом (а именно с матрицей) забывает отключить аккум, и частенько при этом вылетает видеочип
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 09:37
В данном случае клиентка ничего не делала .Если на плату в районе чипов слегка нажать аппарат не стартует видимо оторваны пятаки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 13:08
Ну скорее не оторваны пятаки, а соединение чипа не совсем целое. пятаки с контактами достаточно тяжело оторвать, пустые - да слетают впуть, а полные постараться еще надо. в любом случае копать стоит в направлении чипов
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 13:25
Ну если изображения нет на матрице проверьте изображение на внешнем мониторе
если его и там нет то тогда нужно копать саму материнку (чипы скорей всего)
 Заголовок сообщения: Re: проблема с матрицей Samsung N102  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 11:58
после ребола проца все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 13:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
в форуме Samsung
max83461
04 июл 2018, 16:25
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E7A (BA92-09508A) Проблема с матрицей
в форуме Samsung
User1975
17
4847
09 май 2017, 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 917P. Проблема с матрицей tcon 190MB3S4LV0.3
в форуме Samsung
Даврон
16 июл 2017, 15:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s235hl проблема с матрицей lm230wfa
в форуме Acer
VadimAgvares
9827
25 июл 2014, 10:57
VadimAgvares Перейти к последнему сообщению
