Текущее время: 03 май 2024, 01:44
vind11
Заголовок сообщения: Re: проблема с матрицей Samsung N102 Добавлено: 13 дек 2011, 16:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Zord писал(а): что значит совместимую?Матрица светодиодная диагональ совпадает . этого мало !!!!! еще разрешение бывает разное даже на 10,1" бывает 1366*768, вместо 1024*600 как правило не меняется ...
Amluser
Заголовок сообщения: Re: проблема с матрицей Samsung N102 Добавлено: 15 янв 2012, 13:25 |
Зарегистрирован: 17 дек 2011, 22:19 Наличности на руках: 168.32
Сообщения: 110 Откуда: Екатеринбург
Zord писал(а): извиняюсь что затянул с ответом но проблема оказалась не в матрице. к нетбуку подключили матрицу от такого же и оказались те же симптомы .Аппарат битый видимо кроме матрицы еще есть проблема( Ну если изображения нет на матрице проверьте изображение на внешнем мониторе если его и там нет то тогда нужно копать саму материнку (чипы скорей всего)
