Текущее время: 27 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: c850-e9k ( plf/plr/csf/csr dsc) постоянно рестарт не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:05
Здравствуйте.
Ноутбук Toshiba C850-E9K платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev: 2.1
 ! MSF113 писал(а):
У тебя полторы сотни сообщений, а до сих пор в теме пишешь платформа Intel.
Поправил.
Схемы нету на плату эту.
Проблема при подключении питания на плату, постоянно моргает светодиод с интервалом 1-2 сек. соответственно пост карта тоже моргает постоянно и не какие коды не успевают пробежать. Питание процессора не подымается (скорее всего просто не успевает), шимка HRTZ 95836 питание приходит 5В и во время моргания светодиода тоже подымается и падает, с процессором сопротивление относительно земли 005 ОМ а без процессора в режиме прозвонки за 2кОм ушло. на дроселе видеокарты так же 1.2В подымается и пропадает, дежурка 3 и 5В есть, Ресет не подымается (22 нога WIFI смотрел), на дроселе зарядки 3.3В без АКБ, 1В подымается на одном дроселе рядом с югом, озу 202 и 200 нога 3.3В подымается, с ОЗУ дросель 1В успевает поднятся. Типичная проблема горит видеокарта на этой платформе (в других темах читал).
Был в другом Сервисе меняли видеочип, для проверки снял видеочип, такая же реакция без изменения, биос шил и флеш мульта шил, без изменений.
Подкидывал процессор другой тоже самое без изменений (НО ПРОЦ ГРЕЕТСЯ).
На дроселе после снятия видеочипа сопротивление 017Ом, поддал туда 1В греется юг не сильно потребление тока 0.7А.
Что посмотреть еще? куда копать?
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: c850-e9k (intel) постоянно рестарт не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:40
вот как рас на хаб и похоже
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 16:43
 ! MSF113 писал(а):
Тут БЫЛА ссылка.
Вот ссылка на ютуб видео кто то выложил и там только быстро моргает а у меня медленнее.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:30
Перепаял я ХАБ, все равно такая же реакция осталось.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:03
перепаяли , потом прошили?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:45
Я до этого прошивал. Можете подсказать какой биос ? т.к. у меня две флешки, и C850-E9K, то что я находил там другие модели были.
Кстати пока тут думал сидел и решил осциллографом пройтись еще раз.
Дежурка есть не просаживается 3 и 5 В
Видеокарта дроссель подымается 1.1В.
Дросель рядом с югом подымается 1.3В
Дросель зарядки подымается 3В
Дросель с ОЗУ рядом подымается 3.1В
ДРОСЕЛЯ с процессор 2шт не подымаются вообще
RESET не подымается вообще что при включении что в включенном состоянии (смотрел 22 нога фифи). До замены хаба так же ресет не подымался
БИОС с двух флешек считывание происходит пачки пробегают.
Кварц 32 мгц подымается стабильно и на 24 мгц подымается
Кнопка питания 3.3В есть постоянно, на нажатие не реагирует плата, при нажатии она замыкает.
Мульт еще не успел пройтись.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:04
viewtopic.php?f=54&t=35631 попробуй
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 15:51
Psy писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35631 попробуй
Не подходит, и это однофайловый биос, а у меня две флешки одна на 4мб а другая на 2мб.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 01:28
Обнаружил, проблему в видеопамяти, снял КЗ пропало,
Тем самым уже мост поменял, мульт и видеочип, поменял видеопамять
Теперь постоянно горят два светодиода, 1 оранжевый, 1 белый.
Ресет подымает,
Биос прям одна маленькая пачка пробигает и всё постоянно висит без пачек чтения и на флеш кбц тоже самое.
Чтение 202 и 200 нога ОЗУ нету ни каких пачек.
Биос и Флеш кбц шил, но думаю проблема в нём и не могу понять что и как.
Все остальные напряжения есть, видеочипа, проца, видеоядра проца, памяти и т.п.
Не могу понять почему не читает биос и флеш кбц????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-e9k (PLF\PLR\CSF\CSR DSC) нет 19v
в форуме Toshiba
Alibek
06 янв 2015, 23:21
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-E9K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) ВКЛ/ВЫКЛ
в форуме Toshiba
pimenove
07 июл 2016, 15:14
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD
в форуме Toshiba
simfman
13
2945
21 мар 2017, 17:41
simfman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нужен номинал резисторов
в форуме Toshiba
al9
30 окт 2018, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-E9K (plf plr csf csr dsc rev 2.1) Нет дежурки
в форуме Toshiba
Deimos
04 май 2020, 15:00
Deimos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks и гости: 16
cron
