Текущее время: 27 апр 2024, 13:22
help-mi
Заголовок сообщения: c850-e9k ( plf/plr/csf/csr dsc) постоянно рестарт не включается Добавлено: 30 мар 2017, 16:05 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Здравствуйте. Ноутбук Toshiba C850-E9K платформа plf/plr/csf/csr dsc mb rev: 2.1 ! | MSF113 писал(а): | У тебя полторы сотни сообщений, а до сих пор в теме пишешь платформа Intel. Поправил. |
Схемы нету на плату эту. Проблема при подключении питания на плату, постоянно моргает светодиод с интервалом 1-2 сек. соответственно пост карта тоже моргает постоянно и не какие коды не успевают пробежать. Питание процессора не подымается (скорее всего просто не успевает), шимка HRTZ 95836 питание приходит 5В и во время моргания светодиода тоже подымается и падает, с процессором сопротивление относительно земли 005 ОМ а без процессора в режиме прозвонки за 2кОм ушло. на дроселе видеокарты так же 1.2В подымается и пропадает, дежурка 3 и 5В есть, Ресет не подымается (22 нога WIFI смотрел), на дроселе зарядки 3.3В без АКБ, 1В подымается на одном дроселе рядом с югом, озу 202 и 200 нога 3.3В подымается, с ОЗУ дросель 1В успевает поднятся. Типичная проблема горит видеокарта на этой платформе (в других темах читал). Был в другом Сервисе меняли видеочип, для проверки снял видеочип, такая же реакция без изменения, биос шил и флеш мульта шил, без изменений. Подкидывал процессор другой тоже самое без изменений (НО ПРОЦ ГРЕЕТСЯ). На дроселе после снятия видеочипа сопротивление 017Ом, поддал туда 1В греется юг не сильно потребление тока 0.7А. Что посмотреть еще? куда копать?
_________________ Век живи, век учись!
help-mi
Заголовок сообщения: Re: c850-e9k (intel) постоянно рестарт не включается Добавлено: 30 мар 2017, 16:43 |
Psy писал(а): вот как рас на хаб и похоже ! | MSF113 писал(а): | Тут БЫЛА ссылка. |
Вот ссылка на ютуб видео кто то выложил и там только быстро моргает а у меня медленнее.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: c850-e9k (intel) постоянно рестарт не включается Добавлено: 31 мар 2017, 12:30 |
Psy писал(а): вот как рас на хаб и похоже Перепаял я ХАБ, все равно такая же реакция осталось.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: c850-e9k (intel) постоянно рестарт не включается Добавлено: 31 мар 2017, 13:45 |
Psy писал(а): перепаяли , потом прошили? Я до этого прошивал. Можете подсказать какой биос ? т.к. у меня две флешки, и C850-E9K, то что я находил там другие модели были. Кстати пока тут думал сидел и решил осциллографом пройтись еще раз. Дежурка есть не просаживается 3 и 5 В Видеокарта дроссель подымается 1.1В. Дросель рядом с югом подымается 1.3В Дросель зарядки подымается 3В Дросель с ОЗУ рядом подымается 3.1В ДРОСЕЛЯ с процессор 2шт не подымаются вообще RESET не подымается вообще что при включении что в включенном состоянии (смотрел 22 нога фифи). До замены хаба так же ресет не подымался БИОС с двух флешек считывание происходит пачки пробегают. Кварц 32 мгц подымается стабильно и на 24 мгц подымается Кнопка питания 3.3В есть постоянно, на нажатие не реагирует плата, при нажатии она замыкает. Мульт еще не успел пройтись. .
help-mi
Заголовок сообщения: Re: c850-e9k (intel) постоянно рестарт не включается Добавлено: 31 мар 2017, 15:51 |
Psy писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=35631 попробуй Не подходит, и это однофайловый биос, а у меня две флешки одна на 4мб а другая на 2мб.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: c850-e9k (intel) постоянно рестарт не включается Добавлено: 24 апр 2017, 01:28 |
Обнаружил, проблему в видеопамяти, снял КЗ пропало,
Тем самым уже мост поменял, мульт и видеочип, поменял видеопамять
Теперь постоянно горят два светодиода, 1 оранжевый, 1 белый.
Ресет подымает,
Биос прям одна маленькая пачка пробигает и всё постоянно висит без пачек чтения и на флеш кбц тоже самое.
Чтение 202 и 200 нога ОЗУ нету ни каких пачек.
Биос и Флеш кбц шил, но думаю проблема в нём и не могу понять что и как. Все остальные напряжения есть, видеочипа, проца, видеоядра проца, памяти и т.п.
Не могу понять почему не читает биос и флеш кбц????
