Текущее время: 27 апр 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:55
Доброго всем времени суток. Ситуация такая : притащили ноут с заклинившим от валенок кулером. Его долго мучали, пока он окончательно не сдох. Естественно ото перегрева сдох дискретный видик который Nvidia n13p-GS. Так как ноут используется чисто под офисные нужды, было принято решение переделать в UMA, тем более что цены на чипы у нас конские. Что сделано:
1. Чип снят
2. Дроссели на его питание тоже
3. R 479--->R473
4. R533 и R532 установлены по схеме в UMA
5. Убран R186 (Сигнал DGPU_PRSNT# )
6. R116---->R115
И изображение с процовой графики не появилось. Хотя судя по потребляемому току ноут стартует, и с флэшки весело грузит винду. После этого был зашит биос взятый с дружественного сайта с читым МЕ регионом. Изображение появилось один раз и все. Еще смущает напряжения питания процовой графики, 0.5В. При этом на проце с питанием все ОК. Проц и память заведомо рабочие подкидывались.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:10
мы делали похожую переделку - пока не зашили биос от версии БЕЗ дискретного видео, ничего не работало
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:43
Поделитесь биосом если есть пожалуйста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
4575
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitryUN, i001546, Massaro, Nain_uk и гости: 49
