Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения)
Добавлено: 11 апр 2017, 11:55
Зарегистрирован: 07 май 2015, 11:52 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 21 Откуда: Одесса-мама
Доброго всем времени суток. Ситуация такая : притащили ноут с заклинившим от валенок кулером. Его долго мучали, пока он окончательно не сдох. Естественно ото перегрева сдох дискретный видик который Nvidia n13p-GS. Так как ноут используется чисто под офисные нужды, было принято решение переделать в UMA, тем более что цены на чипы у нас конские. Что сделано: 1. Чип снят 2. Дроссели на его питание тоже 3. R 479--->R473 4. R533 и R532 установлены по схеме в UMA 5. Убран R186 (Сигнал DGPU_PRSNT# ) 6. R116---->R115
И изображение с процовой графики не появилось. Хотя судя по потребляемому току ноут стартует, и с флэшки весело грузит винду. После этого был зашит биос взятый с дружественного сайта с читым МЕ регионом. Изображение появилось один раз и все. Еще смущает напряжения питания процовой графики, 0.5В. При этом на проце с питанием все ОК. Проц и память заведомо рабочие подкидывались.
scrimv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Переделка на UMA (Нет изображения)
Сейчас этот форум просматривают: 196221 и гости: 47
