Текущее время: 27 апр 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: Asus K56CB ( ) Странности со звуком
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:13
Звук на динамики не выводится, насчёт их работоспособности не уверен, ноут брал с рук. Но ситуация такая: микрофон на ноуте работает, но работает ровно до того момента, когда я подключаю наушники. Наушники работают. НО, если я отсоединю наушники, то микрофон уже не работает, и после повторного подсоединения наушников звука в них нет. Проблема решается на 1 раз если я вынимаю и вставляю заново контакт динамиков на мат. плате. Проблема в звуковом чипе, если звук через раз, но выводится? Винду менял, драйвера реалтек менял, поведение не меняется. Или что может мешать? Если контакт динамиков от мат. платы отсоединить и не подключать, в наушниках звука всё равно нет. Звуковой чип ALC277.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB ( ) Странности со звуком
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:46
Проверить разъем наушников, заменить кодек
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 22:57
Согласен с пред. постом. Проверить разъём наушников заменой. Проверить "ЧИП" аудио. Объвязку. Хотя можно и по дровам в винде более менее понять. Посмотреть что подключенно, а потом уже лезть в железо.
У меня мышка не печатает...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:08
Не думаю, что проблема в нём. Разъём наушников и 2 USB-порта на отдельной плате, которая шлейфом подключается к материнке. Шлейф отсоединил, поведение не изменилось. Динамики рабочие, только что проверял на другом асусе. Подключал динамики от второго асуса - на моём результат нулевой.
Подскажите, как проверить?
В диспетчере устройств:
1. NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
2. Realtek High Definition Audio
3. Audio Intel(R) для дисплеев
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:15
снести реалтековские дрова (полностью), накатить новые. с перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:43
Как проверить ? Лучше заменой , дохнут они иногда , но для начала всетаки разъем .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:16
Делал, и не единожды =) Разные драйвера ставил, и через проги для поиска драйверов ставил. Всё бесполезно
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:52
связка: разъем/кодек по моему больше там нечему, если конечно физически устройство не отваливается...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines (LA-5911) Странности со звуком
Grizli_saratov
840
09 янв 2019, 01:22
KSL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3220
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4613
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: georgg112, Necron, ruzalit, Zhuk и гости: 37
