Текущее время: 02 май 2024, 02:13
Zubr01
Заголовок сообщения: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 03 апр 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
Привет всем! Имеется хитрая карточка с черным экраном. Питание на всех 6 фазах присутствует: - сразу при включении компа ок. 0.95В, - через 5-6 секунд становится ок. 0,85В. Замеры производил без радиатора, может, сама понижает из-за нагрева чипа. Больше 30 секунд (как только палец перестает терпеть) не держу и вырубаю. - напряжение на дросселе памяти: 1,5В. Через некоторое время (10-15 сек.) рамка "No signal" на мониторе пропадает и он начинает подстраивать разрешение, но экран все равно пустой - картинки нет. Чип погрел. Улучшений не заметил. Комплектуха:
- Шим Digi ASP1212 - Драйверы питания фаз (3шт) IOR 3598 - Мосфеты 4937N (12 шт по питанию ГПУ и 2 шт по питанию памяти) - Мосфеты 4955N (6 шт по питанию ГПУ и 1 шт по питанию памяти) - 7805 - 1 шт. - флешка 25L0020 - Шим APW 7165a (1 шт) на питалово памяти - Шим Apl3516a (1 шт) с обратной стороны, тоже в районе мосфетов памяти. Назначение его не понял. - Регуляторы напряжения с функцией контроля (2 шт рядом) - RT9018B (18PSPE), недалеко от PCIe, на 1,8В. Зачем их два? - INA3221, монитор питания. Видимо, мониторит только линию 12В.
Биос пока не шил.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 06 апр 2017, 11:30 |
okor писал(а): а этот шим работает? На нем не мерил. Что там должно быть на Vout? Каково его назначение? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- apach71 писал(а): RT9018B (18PSPE) питание контролера памяти в гпу должно быть 1.05в. 1,05 В , кажись, где-то было.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 14 апр 2017, 23:09 |
Мужики, подскажите, 7 Ом в обе стороны для Gk106, это ж мало? Притом в обе стороны одинаково.. такого ж не должно быть.. И еще вопрос, почему вентиляторы не крутятся? Кто ими управляет? В районе разъема стоят ключи, и дороги идут к ASP 1212, как я понял. Ключи целые. RT9018B дают 1,05В оба. Назначение Apl3516a не понял. На нее приходит 3,3В и выходят те же самые 3,3В. Чисто для защиты по t и току? Транзисторы в фазах ГПУ и ASP греются, палец почти не терпит. Сам GK106 тоже греется, палец не терпит. Дальше не знаю, куда копать. Странно, что все напруги есть, а вентиляторы не крутятся.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 15 апр 2017, 10:31 |
acm.svoy писал(а): может быть ху...ню спрошу но всё же а вентиляторы рабочие ? а то я где то читал что в асусах есть защита то есть при не исправных вентиляторах карта не стартует Не слышал о такой защите. Если такая защита есть, то, наверное, в этом и дело. Но вентили не заклинившие, я их помыл, почистил. На разъеме вентиляторов должен быть PWM, у меня осцилла пока нет , померить. Мультик показывает пургу.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 16 апр 2017, 17:28 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Zubr01 писал(а): Мужики, подскажите, 7 Ом в обе стороны для Gk106, это ж мало? не мало, так и быть должно, память 95 ом, проверялось надеюсь и по vga и по dvi? ОС продолжает грузится без изо или останавливается?
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 16 апр 2017, 19:19 |
HALLCAT писал(а): Zubr01 писал(а): Мужики, подскажите, 7 Ом в обе стороны для Gk106, это ж мало? не мало, так и быть должно, память 95 ом, проверялось надеюсь и по vga и по dvi? ОС продолжает грузится без изо или останавливается? Память в одну сторону 90 Ом, в другую 60 Ом. На Vga и DVi какой пин замерять, и какое R должно быть? На тестовой МП у меня системы нет, поэтому сложно сказать. Попробую воткнуть на компе с Win7. Как я понял из других топиков, на рабочей должно быть ок. 12-14 Ом. Из чего сделал вывод - чип дохлый.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 16 апр 2017, 21:40 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Zubr01 писал(а): Но вентили не заклинившие, я их помыл, почистил. Ты их (вентиляторы) от внешнего источника проверял?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 16 апр 2017, 23:27 |
Zubr01 писал(а): На Vga и DVi какой пин замерять, и какое R должно быть? На тестовой МП у меня системы нет, поэтому сложно сказать. не замерять, а подключать монитор, если подключаете через переходник dvi-vga может изо не быть Zubr01 писал(а): на рабочей должно быть ок. 12-14 Ом. Из чего сделал вывод - чип дохлый. ну у меня рабочая и даже не дохлая
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 17 апр 2017, 10:47 |
HALLCAT писал(а): не замерять, а подключать монитор, если подключаете через переходник dvi-vga может изо не быть Подключал как раз через переходник dvi-vga. Vga выхода на плате нет, есть только 2 dvi и hdmi. Попробую без переходника напрямую через dvi и Hdmi. HALLCAT писал(а): ну у меня рабочая и даже не дохлая У вас именно 7 Ом по питанию ГПУ? Странно. Почему ж у меня нет картинки, если все напряжения есть. Если не затруднит, можете провести эксперимент, включить ее с отключенным вентилятором? Может, действительно, защита стоит. zenturion628 писал(а): Ты их (вентиляторы) от внешнего источника проверял? Нет, но была такая мысль. Там ломаться, по идее, нечему. Проверю сегодня!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 17 апр 2017, 13:36 |
Zubr01 писал(а): У вас именно 7 Ом по питанию ГПУ? Странно. Почему ж у меня нет картинки, если все напряжения есть. Если не затруднит, можете провести эксперимент, включить ее с отключенным вентилятором? Может, действительно, защита стоит. Именно 7 ом, но с чего вы решили что неисправность гпу подтвердится замерами? И нет там никакой защиты на вентиляторы...
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 17 апр 2017, 15:47 |
HALLCAT писал(а): Именно 7 ом, А если щупы при замере местами поменять? так же? HALLCAT писал(а): но с чего вы решили что неисправность гпу подтвердится замерами? Не совсем понял вашу мысль. Судя по тому, что у вас так же 7 Ом на рабочем ГПУ - мой чип скорее жив, чем мертв. Но почему нет картинки, хз. Куда еще можно копнуть?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 17 апр 2017, 16:15 |
Zubr01 писал(а): А если щупы при замере местами поменять? так же? А для чего такие сложности? Что это даст? Танцев с бубном вам и так насоветуют, зачем их придумывать самому себе? Zubr01 писал(а): Не совсем понял вашу мысль. Что тут не понять? Замеры могут быть точь в точь у живого и мёртвого гпу, может хватит дунуть в кристалл и он заведётся, банальный отвал.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 17 апр 2017, 17:48 |
HALLCAT писал(а): А для чего такие сложности? Что это даст? Сопротивление при измерении "в разные стороны" должно отличаться, по идее. У меня одинаковое. HALLCAT писал(а): Замеры могут быть точь в точь у живого и мёртвого гпу, может хватит дунуть в кристалл и он заведётся, банальный отвал. Да, могут. Попробую дунуть еще раз. Сейчас попробовал напрямую DVI и HDMI - чуда не произошло. Интересно, что монитор после включения ПК подстраивает разрешение до 640*480, но картинка - черный экран. т.е. ddc data есть. Думаю, посмотреть hsync- vsync, но пока осцилла нет. Но там синхро на каждый разъем идет через отдельные контроллеры, думаю вряд ли все они в раз бы отказали. ASP1212 в таком состоянии греется более 60 гр.C, транзисторы ок. 55 гр.С. Само ГПУ с установленным радиатором (без вентиляторов) греется не сильно, ок. 50 гр.С. На вентиляторе 4 провода, какие из них за что отвечают, где можно почитать?
Последний раз редактировалось Zubr01 17 апр 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 17 апр 2017, 19:14 |
Zubr01 писал(а): На вентиляторе 4 провода, Для проверки.-красный плюс черный минус 5v.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 17 апр 2017, 21:57 |
zenturion628 писал(а): Для проверки.-красный плюс черный минус 5v. подцепил 12в от ЛБП - вентиляторы работают. (питание черный и желтый) От каждого вентиля идет по 4 провода (черный, желтый, зеленый, синий).Питание (12В) подается на черный и желтый,зеленый - это, видимо, обороты, а красный - PWM. На разъеме вентиляторов на ВК у меня напряжения ок, 1,5-2В, на всех контактах. По линии 12В вентилятора нашел сгоревший предохранитель, идет к 9 ноге (VinSEN) ASP через резистор. Синий, зеленый и красный идут к транзисторам 12W27 - кодировка не бьется, но они живые. Дальше разбираться не стал, т.к. сначала надо плату поднять. Шим ASP греется больше чем транзюки.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 18 апр 2017, 11:22 |
Kobe_8 писал(а): 4 провода это - 12в, земля, pwm и датчик оборотов. У вас однозначно не должно быть 2 по 12в у меня и нет 2 по 12В ) Выше написал, что есть 12В, Gnd, RPM и PWM. Мне непонятно только, откуда идет PWM. Похоже, что с драйвера.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 18 апр 2017, 17:10 |
Zubr01 писал(а): Мне непонятно только, откуда идет PWM
https://myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 18 апр 2017, 23:18 |
zenturion628 писал(а): Zubr01 писал(а): Мне непонятно только, откуда идет PWM
К чему это? вопрос был не как устроен шим, а откуда приходит шим на вентиль на этой плате. Вентиляторы восстановил - работают. Картинки по-прежнему нет. DDC data сигнал присутствует. Синхронизацию возможности померить пока нет. А есть ли смысл ее мерить, если синхроимпульсы приходят на отдельные (на каждое гнездо) преобразователи (контроллеры)? Все три сразу выйти из строя не могли. Картинки нет ни на одном из гнезд. Грешу на ГПУ.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 19 апр 2017, 00:43 |
Zubr01 писал(а): Вентиляторы восстановил - работают. Если не секрет поделись опытом восстановления.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 19 апр 2017, 20:53 |
zenturion628 писал(а): Если не секрет поделись опытом восстановления. По цепи 12В погорел резистор - предохранитель. И к 9 ноге ASP1212 заменил резюки, на всяк случай, т.к. сопротивление немного плавало. После более тщательной проверки оказалось, что все с ними было ок, просто окисел контактов. Вентиляторы стали работать c PWM. Это радует.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 20 апр 2017, 11:42 |
zenturion628 писал(а): А может попробовать заменить м\с памяти биоса? Я ее на программаторе прошил. Все считалось и записалось без ошибок. zenturion628 писал(а): ремонте видеокарта ASUS ENGTS450.Вентиляторы работают,питания как-бы все присутствуют,монитор реагирует на подключенную карту( диод горит зеленым) а кина нет. Симптомы все те же, что и у меня. Вот и я парюсь с такой же проблемой. zenturion628 писал(а): БИОС,пока не нашел. чего его искать, вот он
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки. Добавлено: 20 апр 2017, 15:16 |
lil_stage писал(а): У меня на рабочем чипе 11 Ом и 12,5 Ом в разные стороны Благодарю! Именно такое сопротивление я и предполагал. Причем, разное в обе стороны. А у меня -одинаковое, значит где-то КЗ: либо в чипе, либо в обвязке. В обвязке в основном конденсаторы только. Так что, скорее всего, чип. Будем греть. Но как объяснить, что у HALLCAT на рабочей 7 Ом. Погрешность измерений, севшая батарейка в мультике?
