Текущее время: 27 апр 2024, 15:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:41
Добрый день. Данный аппарат с признаками не включается. При первичной диагностике. Потребление 0.28A циклически скачет до 0.40A.
Замеры:
SYS_PWR_SW# - 3.3в (при нажатии на кнопку опускается до 0в)
SIO_PWRBTN# - 0в при нажатии поднимается до 3.3в и висит
RSMRST# - 0в при включении поднимается до 3.3в
SIO_SLP_S3# - циклически скачет от 0 до 3в
SIO_SLP_S4# - циклически скачет от 0 до 3в
SIO_SLP_S5# - циклически скачет от 0 до 3в
Без процессора цикла нет, слипы все высокие, кнопка в мост так же висит в высоком. Менялся процессор, мост, мульт, шился биос, менялась флешка. Кварцы моста исправны.
Буду благодарен любой помощи. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 12:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вторичные напряжения все поднимаются при этом?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:20
Да, вторичные поднимаются
дискретное видео - 0.9в
+1.5sus, +1.8V, +1.05V_PCH, +5V_ALW, +3.3V_ALW
Питание процессора - 0.2v
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А с процессором? Питание ядра пытается подняться?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:38
Я бы махнул шимку проца для начала, конденсаторы вместе с ней.
Прежде проверив последовательность старта, разумеется.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:29
С процессором 0v. VR_ON - 3.3v. SVID_DATA -1v, SVID_ALERT# - 1v. Шим процессора менял.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:41
Не залит? По последовательности включения на чем стопорится?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:45
Не залит. Последовательность описана в начале темы. Тормозится все на слипах.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:16
Если бы всё упиралось в слипы то вторичных напряг небыло. Думаю дело не в них. Смотреть, что мешает запуску питания проца. От батареи ведёт себя так же?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 22:00
От батареи тоже самое. Не все вторичные напряжения зависят только от слипов. В данном случае только напряжение памяти и то поднимается, когда нет процессора. Если слипы в цикле соответсвено мост не в рабочем состоянии , то какой смысл смотреть на остальную последовательность? Меня смущает почему кнопка SIO_PWRBTN# после нажатия не опускается в 0 а висит в высоком уровне.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 00:06
а что вас смущает? а до нажатия у вас там высокий лог?
раз вы говорите у вас потребление,то какое сопротивление по 3 и 5в дежурки?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ----------
я наверное не правильно понял первый пост, потребление после нажатия на кнопку? или при подаче 19В?
SIO_PWRBTN# - 0в при нажатии поднимается до 3.3в и висит (0В до нажатия? или во время нажатия а потом 3,3?)
слипы скачут скорее всего из-за того что не приходит повер гуд с шим проца и комп ребутится
а IMVP_VR_ON до шима доходит? PR32 не в улете?
на 11 и 12 ногах шима что?
vcc на шиме есть? 1 нога
SVID_DATA -1v, SVID_ALERT# - 1v - по тому что они подтянуты к 1в(шина данных)
и на 10 ноге шима что?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 13:46
если напряг скачет.то пора уже искать дохлый ключ.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 15:02
А шим проца точно рабочий?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 15:46
а что если нет напряга,то обязательно шим проца виноват? :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 16:12
Изначально 0в, после нажатия на кнопку поднимается до 3в и так висит.
до шима доходит
11 - 1в, 12 - 0в
19в
Скачут пока что только слипы. Дохлый ключ процессора? дак там и на затворах тишина. Если входные ключи то вся напруга бы скакала.
Менялся уже
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:30
maxim616
а причём здесь входные ключи,у тебя же не 19 вольт скачет,да и процессорные ключи не приделах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:02
Так при пробитом ключе чаржер не должен давать напрягу на плату-отпадает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:06
хорошо,пусть будет так,тебе решать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 23:01
maxim616
Какие ключи тогда???
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 00:02
Но это не значит, что они не подбиты.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 01:30
У вас на 12 ноге 0- повер гуд лежит,поэтому у вас все скачет, какое сопротивление по линии питания ядра без cpu?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 09:34
без процессора килоомы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:38
у вас VR CPU напрямую управляет ключами? или через PU9?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:48
Управляет ключами через отдельный драйвер. На PWM висит постоянных 2в. EN, VCC 5в . Перекинул драйвер с питания видоядра, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 15:05
проверте всю шину интерфейса SVID.. нет ли там нигде обрывов?
---------- Добавлено спустя 29 минут 36 секунд: ----------
в каком то из постов я видел у вас было написано что на этих шинах высокий лог, так вот шим запустится только тогда когда по шине SVID придет 0,т.к. vboot судя по схеме запрограммирован на 0 через резистор 10кОм на gnd..так вот он и ждет этого, сигнала vr_on не достаточно для запуска
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 20:06
Как шину svid можно проверить на обрывы в межслое. Осцилом тишина на ней. H_PWRGOOD - 0в, получается мост не запускает процессор.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 21:28
так у вас же нет power good от vr cpu-->H_PWRGOOD - 0в .а проверить на обрыв я имел ввиду те резисторы на плате и сами дорожки под микроскопом..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 23:30
Так SVID появляется после сигнала H_PWRGOOD.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 00:28
Прошу прощения, да, после hw pwgood, запустится питание проца получается. Apwrok drampwrok sys_pwrok dpwrok все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 16:38
Apwrok - скачет 0-3, drampwrok - скачет 0-3, sys_pwrok - 0, dpwrok - 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD
в форуме Dell
donald
11 июн 2018, 15:22
donald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7720 (quanta r09) не включается
в форуме Dell
Дмитрий Никулин
18 мар 2017, 15:41
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Dima08h
3906
15 окт 2014, 10:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Вынесло MOSFET ШИМ CPU
в форуме Dell
mak33
24 ноя 2014, 17:07
mak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (Quanta R09) нет дежурки
в форуме Dell
Mirco
14
4578
03 фев 2015, 00:49
Mirco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
