Текущее время: 27 апр 2024, 14:35
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается Добавлено: 22 апр 2017, 12:51 |
maxim616 писал(а): Без процессора цикла нет Вторичные напряжения все поднимаются при этом?
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается Добавлено: 22 апр 2017, 13:22 |
А с процессором? Питание ядра пытается подняться?
maxim616
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается Добавлено: 22 апр 2017, 14:29 |
Сообщения: 25 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): А с процессором? Питание ядра пытается подняться? С процессором 0v. VR_ON - 3.3v. SVID_DATA -1v, SVID_ALERT# - 1v. Шим процессора менял.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается Добавлено: 23 апр 2017, 15:46 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Юрко писал(а): А шим проца точно рабочий? а что если нет напряга,то обязательно шим проца виноват?
maxim616
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается Добавлено: 23 апр 2017, 16:12 |
bens4444 писал(а): SIO_PWRBTN# - 0в при нажатии поднимается до 3.3в и висит (0В до нажатия? или во время нажатия а потом 3,3?) Изначально 0в, после нажатия на кнопку поднимается до 3в и так висит. bens4444 писал(а): а IMVP_VR_ON до шима доходит? PR32 не в улете? до шима доходит bens4444 писал(а): на 11 и 12 ногах шима что? 11 - 1в, 12 - 0в bens4444 писал(а): vcc на шиме есть? 1 нога 5в bens4444 писал(а): и на 10 ноге шима что? 19в сергей петрович писал(а): если напряг скачет.то пора уже искать дохлый ключ. Скачут пока что только слипы. Дохлый ключ процессора? дак там и на затворах тишина. Если входные ключи то вся напруга бы скакала. Юрко писал(а): А шим проца точно рабочий? Менялся уже
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается Добавлено: 23 апр 2017, 22:06 |
Юрко писал(а): Так при пробитом ключе чаржер не должен давать напрягу на плату-отпадает. хорошо,пусть будет так,тебе решать.
maxim616
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается Добавлено: 23 апр 2017, 23:01 |
сергей петрович писал(а): maxim616 а причём здесь входные ключи,у тебя же не 19 вольт скачет,да и процессорные ключи не приделах. Какие ключи тогда???
Юрко
Заголовок сообщения: Re: Inspirion 7720 (Quanta R09) Не включается Добавлено: 24 апр 2017, 00:02 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88
Сообщения: 155 Откуда: Lvov
сергей петрович писал(а): хорошо,пусть будет так,тебе решать Но это не значит, что они не подбиты.
