Текущее время: 14 май 2024, 22:14
shizlgar
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 20 апр 2017, 10:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 17:10 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
shat писал(а): Maxim SkridonenkoЦитата: чувак утверждает, что выведено иногда на разъем И какой от этого толк? Там непонятно скорее ЧТО писать. что писать есть 1. самому поправить свой же битый едид 2. он поделился дампом с матрицы рабочим на пару страниц раньше в моем случае нужно один бит установить в последнем байте (контрольная сумма) - и оно попрёт :)
_________________ http://thcc.name - открытый, бесплатный каталог совместимости оборудования с альтернативными операционными системами
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 19 май 2017, 13:37 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Gambit писал(а): Подскажите у кого есть опыт в ремонте матриц... Матрица LP156WD1 (TL) (B2). При включении бука светится белым. Работает только подсветка. Что отвечает за изображение? Дело именно в матрице. Прошивать пробовал. мало данных
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 19 май 2017, 14:38 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Maxim Skridonenko писал(а): в другом буке работает ? тестера матриц нет ? Тестера матрицы нет. Во всех буках белая. Прошивал несколько раз.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 19 май 2017, 15:31 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Gambit писал(а): При включении бука светится белым. Вот только приносили такое дело. Клиент сам хотел поменять матрицу, само собой забыл снять аккум. В итоге перегоревший предохранитель и кз в нагрузке. Сдохла CMI CM512 Ты посмотри нет ли на предохранителях кз и целы ли они, их там 2 по идее всего по 19 и по 3V
Ross
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 20 июн 2017, 18:59 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 01:57 Наличности на руках: 56.11
Сообщения: 22 Откуда: Reggio
tvl60 писал(а): Ross, у вас похоже видеочип вышел из строя, матрица здесь ни при чем. Я очень признательный Вам за ответ. Как можно узнать наверняка, что видеочип вышел из строя? ! | MSF113 писал(а): | Ваш вопрос никаким образом к теме не относится. |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 19 июл 2017, 23:59 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
shat писал(а): У этих ноутов, судя по схеме, одинаковые разъёмы на матерях, так что если есть шлейф от ламповой то встанет 1 в 1. Возвращаюсь к ранее сказанному. Проблема следующая; родная(светодиодная матрица) LP156WH2 на ноутбуке Lenovo G550 разбита. Есть в наличии матрица от G555, ламповая M156NWR1.Шлейфы один в один. Подключаю матрицу,ноутбук заводится показывает заставку, ток потребления 1,5 А. Через некоторое время (1-3 мин.) ноутбук отключается. Если включен на внешний монитор,ток - 0,65 А.и аппарат работает в штатном режиме без проблем. Что надо сделать,чтобы ноутбук работал на ламповой матрице? P.S. Ноутбук без видеочипа, UMA.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 20 июл 2017, 00:05 |
zenturion628 писал(а): Шлейфы один в один. Это как? На разные типы матриц и шлейф разный. Разъем на плату выглядит одинаково? А по схеме посмотреть?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 20 июл 2017, 00:26 |
MSF113 писал(а): А по схеме посмотреть? Там где светодиодная: Вложение: LA-5082P.jpg А это с ламповой. Вложение: LA-5972P.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 30 окт 2017, 23:18 |
Volich писал(а): сегодня переделывал такую плату dis->uma всё отлично работает с родной ламповой матрицей Поделись секретом.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 01 ноя 2017, 20:52 |
Volich писал(а): вместе с обвязкой. Можно для среднего ума разъяснить в чем смысл и если можно наглядно. ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Volich писал(а): разъём jlvds2 переставляется на место jlvds1 У меня изначально включен jlvds1 Вложение: Буфер обмена-3.jpg
Rusan85
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 02 ноя 2017, 14:47 |
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 14:02 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 5 Откуда: Ufa
Gambit писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): в другом буке работает ? тестера матриц нет ? Тестера матрицы нет. Во всех буках белая. Прошивал несколько раз. Несколько матриц с таким дефектом вылечил перепайкой с донора микрух, отвественных за изображение.
RAgger21
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 08 дек 2017, 17:01 |
Сообщения: 1 Откуда: Новосибирск
Доброго всем! Есть Lenovo IdeaPad G505s , родная матрица кошмарная по цветопередаче: tn, lvds, 40 pin, 1 ch 1366+768. Искал матовую, и на форуме линовы подсказали, что из совместимых матовых есть
CMI N156BGE-LA1 HD AG SDC 156AT29-401 HD AG AUO B156XTN03.4 HW1A HD AG LGD LP156WHU-TLB1 HD AG
Далее нашел тему где на g500 менялась матрица и вовсе на ips, но глянцевую- LP156WHA-SLL1 . На ихбт уточнил, что мне надо тонкую - LP156WHA - SLA2. вроде по интерфейсу, 40 пинам и 1му каналу лвдс совпадает, по разрешению тоже. Вопрос на panelook 210/245mA (Typ./Max.) ближайшей по маркировке из совместимых - LP156WHU-TLB1 и 227/261mA на (Typ./Max.) LP156WHA - SLA2 вроде бы есть разница, насколько я представляю надо что бы было не меньше чем на родной, критично ли? есть ли еще какие-то параметры влияющие на совместимость? другими словами совместимы ли они? ну и может кто знает матовую ips совместимую?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 янв 2018, 01:27 |
Volich писал(а): не там ищите проблему zenturion628 писал(а): Подключаю матрицу,ноутбук заводится показывает заставку, ток потребления 1,5 А. Через некоторое время (1-3 мин.) ноутбук отключается. Как оказалось,ноутбук был запитан от ЛБП и по закону подлости - он был включен в режим ограничения тока , при включении от родного БП ноутбук работает на новой матрице.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 янв 2018, 09:47 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
sanchelo81 писал(а): Мужики подскажите опыта мало, есть thinkpad x60 в нем битая матрица ltn121xj-l07 нашол что подходит ht121x01-101 есть также thinkpad x31 в нем стоит ht121x01-100 пробывал её поставить белый экран и все, что может быть не так? посмотрел описание они вроде одинаковые куда копать х. З. ??? Только вот немогу найти распиновку ht121x01-100
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 янв 2018, 21:04 |
sanchelo81 писал(а): Только вот немогу найти распиновку ht121x01-100 Попробуй биос от sanchelo81 писал(а): thinkpad x31 в нем стоит ht121x01-100 прошить от thinkpad x31.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 янв 2018, 23:24 |
zenturion628 писал(а): sanchelo81 писал(а): Только вот немогу найти распиновку ht121x01-100 Попробуй биос от sanchelo81 писал(а): thinkpad x31 в нем стоит ht121x01-100 прошить от thinkpad x31. Имеете в виду взять прошивку с разбитой матрици от x60 и залить в матрицу от x31???
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 янв 2018, 23:38 |
sanchelo81 писал(а): Имеете в виду взять прошивку с разбитой матрици от x60 и залить в матрицу от x31??? Имею в виду взять прошивку БИОС x31 и прошить ею биос х60.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 26 янв 2018, 03:21 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
zenturion628 писал(а): взять прошивку БИОС x31 и прошить ею биос х60. Да ладно.И поможет...? X60 мне до сегодняшнего дня только с CoreDuo встречался, а X31 с Pentium M, мосты другие да и остальное... Цитата: не_могу найти распиновку ht121x01-100 Тут вроде есть http://www.panelook.com/HT121X01-100_HY ... _3486.html121x01-101 вообще в первой строчке, только не 100% факт, что совпадает
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
