Текущее время: 28 апр 2024, 06:32
krugliy
Заголовок сообщения: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 30 май 2017, 18:13 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
Два одинаковых ноутбука в ремонте и уперся в одну и туже проблему. По порядку: пришли с КЗ по 3 и 5В, в результате - неисправна ШИМ дежурки RT8223P, RT8068A и APW8824 + КЗ на процессоре. После замены ШИМ и установки процессора все напряжения, после нажатия кнопки включения, поднимаются, но сразу пропадают, нашел что не поднимается HWPG и его садит именно APW8824 , ее пробовал менять, снимал с плат, заказывал новую, без результата, на PL22 поднимаются 2В, в схеме на U92 (по которой я ориентировался должно быть 2,5, а в других схемах другие напряжения), обвязку ШИМ на всякий случай менял. У кого в ремонте есть такая плат померьте напряжение на PL22 пожалуйста. Родной процессор EM2500 , я ставил AM5000IBJ44HM и AM5100IBJ44HM, поведение одинаковое, вроде как должны менять друг друга без проблем, один из них в последствии установил в другу плату и всё работает, т.е. процессоры точно живые. Чтобы исключить лишние вопросы: БИОС шил, мультиконтроллер менял. Если отрезать HWPG от APW8824 то ноутбук не отключается но инициализации всё равно нет.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 30 май 2017, 22:45 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
krugliy писал(а): БИОС шил Какая модель флеш БИОС? На сколько помню они там не совсем обычно шьются..
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 30 май 2017, 22:53 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Boglen писал(а): Отзвоните верхние плечи на +, нет ли где пробитого мосфета? Шимки обычно сами по себе не помирают. На приколе? были б верхние пробиты, давно уже всё пропало бы... ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- krugliy писал(а): отрезать HWPG от APW8824 и при этом hwpg поднимается? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- сопротивление на выходе apw какое?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2017, 10:22 |
StereoKolobok писал(а): и при этом hwpg поднимается? Да. Сопротивление 365 Ом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Флеш там обычная 25Q32FSIG, ну и по верхним плечам сами то понимаете что было бы если они пробиты?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2017, 10:30 |
krugliy писал(а): ну и по верхним плечам сами то понимаете что было бы если они пробиты? Уж я то понимаю. Попробуй запитать от лбп шину которая от APW, при условии что HWPG отрезан
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2017, 10:44 |
krugliy писал(а): Если отрезать HWPG от APW8824 И сделать подтяжку к VIN, как в ДШ даст она в одиночку PGOOD?
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 31 май 2017, 11:00 |
StereoKolobok писал(а): Попробуй запитать от лбп шину которая от APW, при условии что HWPG отрезан Сколько подавать на PL22?
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 01 июн 2017, 12:59 |
morik59 писал(а): И сделать подтяжку к VIN, как в ДШ даст она в одиночку PGOOD? В одиночку даёт, точнее не садит. StereoKolobok писал(а): О как, ну так я тебе никак не посчитаю. Ну например я бы попробовал экспериментальным путём, например начиная с 0.95V. Напряжения то стандартные, я вижу 3 варианта, 0.95, 1.5, 2.5 Посчитать там не проблема, 0.95, 1.5 попробовал, старта нет. С 2.5В проц садит до 2В и ШИМ греется и уходит в защиту + садит PG. Вывод пока такой делаю - либо проц уже умер от 2-2,5В либо надо какое-то другое напряжение, подбирать резюки там не так то просто, поэтому лучше реальный замер.
krugliy
Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации Добавлено: 19 июн 2017, 12:21 |
krugliy писал(а): Да. Сопротивление 365 Ом.
