Текущее время: 28 апр 2024, 07:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:13
Два одинаковых ноутбука в ремонте и уперся в одну и туже проблему. По порядку: пришли с КЗ по 3 и 5В, в результате -
неисправна ШИМ дежурки RT8223P, RT8068A и APW8824 + КЗ на процессоре. После замены ШИМ и установки процессора все напряжения, после нажатия кнопки включения, поднимаются, но сразу пропадают, нашел что не поднимается HWPG и его садит именно APW8824 , ее пробовал менять, снимал с плат, заказывал новую, без результата, на PL22 поднимаются 2В, в схеме на U92 (по которой я ориентировался должно быть 2,5, а в других схемах другие напряжения), обвязку ШИМ на всякий случай менял. У кого в ремонте есть такая плат померьте напряжение на PL22 пожалуйста. Родной процессор EM2500 , я ставил AM5000IBJ44HM и AM5100IBJ44HM, поведение одинаковое, вроде как должны менять друг друга без проблем, один из них в последствии установил в другу плату и всё работает, т.е. процессоры точно живые. Чтобы исключить лишние вопросы: БИОС шил, мультиконтроллер менял. Если отрезать HWPG от APW8824 то ноутбук не отключается но инициализации всё равно нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:32
Отзвоните верхние плечи на +, нет ли где пробитого мосфета? Шимки обычно сами по себе не помирают.
Доиграетесь с включениями - тут пару лет назад была такая плата - человек не померял мосфеты не только относительно земли, но и относительно B+ и у него по моему проц сдетонировал)
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:45
Заблокирован
krugliy писал(а):
БИОС шил
Какая модель флеш БИОС? На сколько помню они там не совсем обычно шьются..
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:53
На приколе?
были б верхние пробиты, давно уже всё пропало бы...
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
и при этом hwpg поднимается?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
сопротивление на выходе apw какое?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:22
Да. Сопротивление 365 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Флеш там обычная 25Q32FSIG, ну и по верхним плечам сами то понимаете что было бы если они пробиты?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:30
Уж я то понимаю.
Попробуй запитать от лбп шину которая от APW, при условии что HWPG отрезан
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:44
И сделать подтяжку к VIN, как в ДШ даст она в одиночку PGOOD?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:00
Сколько подавать на PL22?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:04
ща............
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------
Что бы примерно посчитать, нужны сопротивления R1 и R2
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:09
Нужен живой замер, я когда обвязку менял поставил с R75 а родные про..ны (да, вот такой касяк), второй ноут выдан.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:14
О как, ну так я тебе никак не посчитаю.
Ну например я бы попробовал экспериментальным путём, например начиная с 0.95V.
Напряжения то стандартные, я вижу 3 варианта, 0.95, 1.5, 2.5
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:59
В одиночку даёт, точнее не садит.
Посчитать там не проблема, 0.95, 1.5 попробовал, старта нет. С 2.5В проц садит до 2В и ШИМ греется и уходит в защиту + садит PG. Вывод пока такой делаю - либо проц уже умер от 2-2,5В либо надо какое-то другое напряжение, подбирать резюки там не так то просто, поэтому лучше реальный замер.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 10:46
Актуально, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:46
Имею с такими же неисправностями + был пробит входной q20 (кз G-D),pu19 mmdt2907a и кз на мс тач-скрина u7.При снятом
apw8824 сопротивление на pl22 6 ом.а у Вас какое?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:21
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 10:21
PL22 0.95В 0.8кОм (AM5000)
 Заголовок сообщения: Re: HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:03
У меня там 348 ом вопрос какое все же должно быть напряжение? 2,5 В или 0,95?
---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ----------
замерил R2 - 15.420 ком R1 - 9.080 ком подставил в формулу получилось 0,95 вольт
вопрос к знатокам у меня на pl22 - 0,95 вольт, а где берется 2,5 вольта ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 10:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n001sr (da0u93mb6d0 rev d) замена проца
vviktoss
29 апр 2018, 21:13
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (da0u93mb6d0) Не вкючается
WBPixar
1612
20 окт 2017, 16:42
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n001sr (da0u93mb6d0) не включается
dehan
15
3908
28 апр 2018, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-n221er (Quanta U93 DA0U93MB6D0) проблема с шимкой зарядки
edgar85edo
1499
01 сен 2019, 12:00
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manson38 и гости: 42
