Доброй ночи. Принесли ноут с дыркой в плате, пришлось заказывать плату с Китая, но она не стартанула. Пока идете переписка с продавцом, хочу продумать варианты и вероятность ремонта новой платы. Ситуация с платой следующая: при подаче питания через адаптер идет автостарт, с кнопки выключается нормально и включается тоже адекватно при подключенном адаптере. Но при передергивании питания идет автостарт. Батарея CMOS живая, ОЗУ рабочее (проверено). Опрос жесткого происходит. На момент включения матрица темнеет, но ИЗО не появляется. На внешнем мониторе тишина. При старте ноута все напряжения подымаются, кроме напряжения на дросселе PL1003 (схемы нет, поэтому что за напряжение и к чему оно относится не знаю). Если продавец даст добро - завтра перезалью биос. Может кто сталкивался с такой проблемой или кто знает почему тишина на PL100, подскажите, пожалуйста.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (nm-a481) нет ИЗО
Добавлено: 07 июн 2017, 16:09
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Перекинь флешку просто. Дамп сохрани на всякий случай.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (nm-a481) нет ИЗО [РЕШЕНО]
Добрый вечер. Плата гарантийная, поэтому не могу. Но проблема решена. Все оказалось в том, что в предыдущем сервисе клиенту поменяли ОЗУ и вместо DDR3L поставили DDR3. А я этот момент прохлопал. Так что будьте внимательны.
