Текущее время: 30 апр 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: ideapad 300-15isk (nm-a481) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 23:53
Доброй ночи.
Принесли ноут с дыркой в плате, пришлось заказывать плату с Китая, но она не стартанула. Пока идете переписка с продавцом, хочу продумать варианты и вероятность ремонта новой платы.
Ситуация с платой следующая: при подаче питания через адаптер идет автостарт, с кнопки выключается нормально и включается тоже адекватно при подключенном адаптере. Но при передергивании питания идет автостарт.
Батарея CMOS живая, ОЗУ рабочее (проверено).
Опрос жесткого происходит.
На момент включения матрица темнеет, но ИЗО не появляется.
На внешнем мониторе тишина.
При старте ноута все напряжения подымаются, кроме напряжения на дросселе PL1003 (схемы нет, поэтому что за напряжение и к чему оно относится не знаю).
Если продавец даст добро - завтра перезалью биос.
Может кто сталкивался с такой проблемой или кто знает почему тишина на PL100, подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (nm-a481) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:09
Перекинь флешку просто. Дамп сохрани на всякий случай.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 300-15isk (nm-a481) нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:47
Добрый вечер. Плата гарантийная, поэтому не могу.
Но проблема решена.
Все оказалось в том, что в предыдущем сервисе клиенту поменяли ОЗУ и вместо DDR3L поставили DDR3.
А я этот момент прохлопал. Так что будьте внимательны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 300-15ISK (NM-A481) Нужен дамп BIOS
fixit
27 янв 2017, 09:15
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (NM-A481) сгорел шим
barmalley
26 апр 2017, 13:06
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 13:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 300-15ISK (NM-A481) мульт?
Away
2564
23 окт 2018, 10:49
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 300-15isk (NM-A481 REV 1.0) INVALID SERIAL NUMBER AFTER FLASHING
mabrouk
14 дек 2018, 13:17
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Infino, omenwolf, Sterh, Yandex [BOT] и гости: 55
