Зарегистрирован: 18 сен 2011, 23:01 Наличности на руках: -2.96 Сообщения: 22 Откуда: Башкортостан
Привет всем. Принесли нетбук ACER AOD255 DDR2 платформа COMPAL LA-6221P залитый включается но не загружается. Залит был в районе мультика KB926 E0. Плату помыли очистили. Все напряжения поднимаются. Зарядка идет. При нажатии на кнопку включения включается начинает крутиться вентилятор потом останавливается и темный экран. Прошил BIOS. Все осталось без изменений. Решили поменять мульт. Поставили KB926 B1 результат нетбук не включается. На кнопке включения 19В. Поставили родной мульт нетбук включился но также не загружается. Дальше мысли кончились. Что посоветуют участники форума? И за мульта такое может быть? И мультики KB926 E0 и KB926 B1 совместимы?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ACER AOD255 не загружается
Добавлено: 13 янв 2012, 23:12
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Обычно младшие ревизии старшие не меняют. Надо искать E0. Может пойти KB3926QF D2 или D3. Но не факт. Вот ссылку глянь: viewtopic.php?t=2988
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Добавлено: 14 янв 2012, 00:25
Сейчас этот форум просматривают: mochailo и гости: 52
