Текущее время: 27 апр 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: ACER AOD255 не загружается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 18:30
Привет всем. Принесли нетбук ACER AOD255 DDR2 платформа COMPAL LA-6221P залитый включается но не загружается. Залит был в районе мультика KB926 E0. Плату помыли очистили. Все напряжения поднимаются. Зарядка идет. При нажатии на кнопку включения включается начинает крутиться вентилятор потом останавливается и темный экран. Прошил BIOS. Все осталось без изменений. Решили поменять мульт. Поставили KB926 B1 результат нетбук не включается. На кнопке включения 19В. Поставили родной мульт нетбук включился но также не загружается. Дальше мысли кончились. Что посоветуют участники форума? И за мульта такое может быть? И мультики KB926 E0 и KB926 B1 совместимы?
 Заголовок сообщения: Re: ACER AOD255 не загружается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 23:12
Обычно младшие ревизии старшие не меняют. Надо искать E0. Может пойти KB3926QF D2 или D3. Но не факт. Вот ссылку глянь: viewtopic.php?t=2988
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 00:25
Вот ещё темка на нотебуке: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=46598
Прокатил KB926QF-С0.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 11:12
Да так и получается KB926 B1 не совместим с KB926 E0. Поставил KB926 D3 ноутбук также включается, но не загружается дело не в мультике.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 12:30
Не загружается - понимать как нет инициализации? Если так, то обратить внимание на шину LPC - есть ли активность.
 Заголовок сообщения: Re: ACER AOD255 не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 10:32
Да не было инициализации. Нетбук сделан. Проблема была в мосте CG82NM10.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:48
Главный модератор
Главный модератор
часто с дырой..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5 571pg (Acer) После замены матрицы не загружается ОС.
Brazzers
04 авг 2018, 11:13
Brazzers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5635ZG (ZR6 (rev F)) Не загружается с носителей
Johnson
2796
28 авг 2014, 13:55
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB) не загружается
Eaglowl
12
5661
02 июл 2015, 01:04
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4642
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не загружается
hovik
14 сен 2015, 12:42
hovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Nik_1991 и гости: 55
