Текущее время: 01 май 2024, 12:58
Valdemarius
Заголовок сообщения: ms-n081 (ms-n0511 ver:2.1) Спонтанно рубится Добавлено: 09 июн 2017, 14:52 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли нетбук msi ms-n081 с дефектом не видит hdd, выключается. После проведения диагностики было выявлено самопроизвольное выключение (спонтанное) и полудохлый юг. Юг поменял на новый - бук стал видеть hdd но по прежнему рубился как захочет, зачастую до загрузки винды, а иногда в bios, при этом самопроизвольно иногда включался вновь. Были заменены практически все шимы на плате, пропаяны подозрительные места и заменён разъём ЗУ, также перекатал на свинец новый юг и заменил проц (взял с рабочего донора), поменял несколько раз мульт. Все вышеперечисленные действия так и не дали результата, нетбук лишь один раз на холодную смог загрузить родную систему, а потом снова стал рубится и перезагружаться. Бук не били и не роняли. Прошу Вашей квалифицированной помощи коллеги, т.к. у самого мысли уже иссякли.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: ms-n081 (ms-n0511 ver:2.1) Спонтанно рубится Добавлено: 09 июн 2017, 16:29 |
Андрей Сенин писал(а): Прошей биос с чистым МЕ Не вариант в данном случае, т.к. не 30 мин и не "эффект Гурченко", а спонтанные включения и повторные старты. В подобных аппаратах на Atom просто нет такой проблемы, странно что вы не знаете этого!
ruv
Заголовок сообщения: Re: ms-n081 (ms-n0511 ver:2.1) Спонтанно рубится Добавлено: 27 июн 2017, 15:51 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,542.86
Сообщения: 4164 Откуда: N. Novgorod
