Текущее время: 01 май 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: ms-n081 (ms-n0511 ver:2.1) Спонтанно рубится
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:52
Доброго времени суток! Принесли нетбук msi ms-n081 с дефектом не видит hdd, выключается. После проведения диагностики было выявлено самопроизвольное выключение (спонтанное) и полудохлый юг. Юг поменял на новый - бук стал видеть hdd но по прежнему рубился как захочет, зачастую до загрузки винды, а иногда в bios, при этом самопроизвольно иногда включался вновь. Были заменены практически все шимы на плате, пропаяны подозрительные места и заменён разъём ЗУ, также перекатал на свинец новый юг и заменил проц (взял с рабочего донора), поменял несколько раз мульт. Все вышеперечисленные действия так и не дали результата, нетбук лишь один раз на холодную смог загрузить родную систему, а потом снова стал рубится и перезагружаться. Бук не били и не роняли.
Прошу Вашей квалифицированной помощи коллеги, т.к. у самого мысли уже иссякли.
 Заголовок сообщения: Re: ms-n081 (ms-n0511 ver:2.1) Спонтанно рубится
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:41
Прошей биос с чистым МЕ
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 16:29
Не вариант в данном случае, т.к. не 30 мин и не "эффект Гурченко", а спонтанные включения и повторные старты.
В подобных аппаратах на Atom просто нет такой проблемы, странно что вы не знаете этого!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 19:05
есть ли схема на сей аппарат
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 15:51
fareg писал(а):
есть ли схема
viewtopic.php?p=337212#p337212
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 02:19
Схема-то хорошо, но вот только в данном случае она не сильно помогает
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:06
Может EMC1403 шалит?
 Заголовок сообщения: Re: ms-n081 (ms-n0511 ver:2.1) Спонтанно рубится  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:24
[quote="vldmrdnpr"]Может EMC1403 шалит?[/qu
Может и он шалит, были такие мысли... вот только emcшки нет.
Да и клиент не захотел больше ждать - забрал аппарат.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI u160DX (MS-N0511 rev. 2.1) нужен дамп bios
в форуме MSI
WAV
11 ноя 2014, 12:19
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi u160 (ms-n0511) не загружается
в форуме MSI
индия 1
2318
05 апр 2016, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC ONE V спонтанно теряет сеть!
в форуме HTC
zoman
01 ноя 2015, 13:32
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58) спонтанно выключается
savjen
27 янв 2017, 19:27
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 (Compal LA-9063P) спонтанно выключается
Freddy
26 окт 2018, 11:24
Freddy Перейти к последнему сообщению
