siberian писал(а):
goscha0104 писал(а):
Элемент U35 на плате отсутствует, не снят а просто изначально его там нет.
Так как же формируется чёртов +3VS ?
Если U35 отсутствует, то значит U11 присутствует... глазки-то открой пошире когда в схему смотришь.
Я учусь )Ломайте меня ) но научите
Пойду изучать схему, отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 51 секунду: ---------- siberian писал(а):
На U11 присутствуют VIN1 +3VALW и VIN2 +5VALW а вот выходы VOUT1 +3VS и VOUT2 +5VS нет, так как энейблы 3VS_ON и 5VS_ON не приходят. Формирует их SUSP#. Мерил на 116 ноге мульта - 0В. Мульт я менял (хотя не на новую а с донора).
На мульте VCC присутствует
BT_ON# 0В до и 3.2В после вкл.
EC_ACIN 3.3В
EC_ON 3.3В
ON/OFF 3.3В после наж на кнопку вкл просаживается до нуля и потом опять 3.3В
LID_SW# 3.3В
PCH_RSMRST# 3.3В Высокий уровень
Может ли быть (отсутствие из SUSP#) из за прошивки мульта ? Так как я несколько вариантов испробовал под эту платформу и плата вела себя по разному. То отсутствует 3В дежурки а есть только 5В, то нет реакции на вкл.
Какой сигнал должен получать мульт чтоб сформировать SUSP# ? В схеме нет страницы где указан последовательность запуска.
