Текущее время: 28 апр 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Acer (V5WE2 LA-9532P Rev: 1A) +3VS
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 21:45
Acer какой-то, получил только плату.
Не включался, дежурка 3.3В отсутсвовал, присутсвовал только 5В
Заменил PU401 после уже есть +3VALW
LID_SW# 3,3В
On/OFFBTN# есть на кнопке вкл (так же и на мультике) 3.3В и просаживается до нуля. Загорается индикатор, камень не греется и нет изо на экран. БИОС шил, мульт KB9012 менял и шил.
+1,35V есть
+1.5VS и +1.8VS отсутствуют так как отсутствует +3VS. Когда хотел проверить активность на БИОСе заметил что VCC +BIOS_SPI 3.3V не поступает. (+BIOS_SPI - +3VS)
+3VS питает почти всё и формируется от +3VALW по схеме :
Элемент U35 на плате отсутствует, не снят а просто изначально его там нет.
Так как же формируется чёртов +3VS ?
Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (V5WE2 LA-9532P Rev: 1A) +3VS
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 22:48
+VSB проверьте
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 23:24
Если U35 отсутствует, то значит U11 присутствует... глазки-то открой пошире когда в схему смотришь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:06
Я учусь )Ломайте меня ) но научите
Пойду изучать схему, отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 51 секунду: ----------
На U11 присутствуют VIN1 +3VALW и VIN2 +5VALW а вот выходы VOUT1 +3VS и VOUT2 +5VS нет, так как энейблы 3VS_ON и 5VS_ON не приходят. Формирует их SUSP#. Мерил на 116 ноге мульта - 0В. Мульт я менял (хотя не на новую а с донора).
На мульте VCC присутствует
BT_ON# 0В до и 3.2В после вкл.
EC_ACIN 3.3В
EC_ON 3.3В
ON/OFF 3.3В после наж на кнопку вкл просаживается до нуля и потом опять 3.3В
LID_SW# 3.3В
PCH_RSMRST# 3.3В Высокий уровень
Может ли быть (отсутствие из SUSP#) из за прошивки мульта ? Так как я несколько вариантов испробовал под эту платформу и плата вела себя по разному. То отсутствует 3В дежурки а есть только 5В, то нет реакции на вкл.
Какой сигнал должен получать мульт чтоб сформировать SUSP# ? В схеме нет страницы где указан последовательность запуска.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 02:04
The KBC must receive from the PCH the signals PM_SLP_S5# and PM_SLP_S3#
to pin 116 SUSP# go high
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 09:13
The signals comes :
14 pin PM_SLP_S5# - 3.3V
6 pin PM_SLP_S3# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 16:38
А в Омах сколько?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:24
А в Омах сколько?
10 МОм
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:51
10 МОм
КЗ тут нет. Стоит ли заменить мульт еще раз ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 16:28
U16 делает питания POWER секции комбайна, без него PM_SLP_S3# не будет, а U16 в свою очередь питается +3VS. Не понятно что меряете
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 01:00
Ревизия мульта такая же? Я бы заменил на новый и еще раз прошил бы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-532 (v5we2 la-9532p) rev:1A
aper83@mail.ru
01 окт 2015, 12:42
aper83@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5WE2 rev: 1A (LA-9532P E1-572-6) no video
eletmoraes
16 дек 2017, 04:56
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1 series v5we2 (LA-9532P rev:1A) нужен БИОС
Irbor
3015
01 июн 2017, 00:25
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-572P (V5WE2 LA-9532P Rev 1A) Не включается, susp# отсуствует
maroder
20 май 2017, 01:40
DGNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить.
Aleksbek
2034
22 сен 2017, 14:46
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
cron
