Текущее время: 01 май 2024, 11:19
jaguar353
Заголовок сообщения: G6-2277er (Quanta R33 Rev.F) Проблемы с изображением Добавлено: 12 июн 2017, 00:41 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 00:35 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук как не включайка. Подключил БП, судя по потреблению, неисправна дискретка. Перевел в UMA. Изо появилось, но есть проблемы: справа вертикальная полоса сантиметра в два темная, как будто не то разрешение. В винде разрешение не поменять, нет возможности выбора. С другой матрицей тоже самое. Человек использовал ноут, подключая его к внешке с отрезанным шлейфом на матрицу, т.к. разбил ее. На внешку картинки нет, ни по VGA, ни по HDMI. И еще одна странность: при переводе в режим Legacy, ноут перегружается и картинка делится пополам, как сплит-скринкак в биосе, так и в винде. Поэтому подозрения только на хаб. Единственное, не смотрел еще разъем матрицы на предмет кз по какой-то линии. Варианты?
jaguar353
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 Rev.F) Проблемы с изображением Добавлено: 12 июн 2017, 22:11 |
umnik2905 писал(а): Перевел в UMA А с драйверами все в порядке?...а то ежели не дает выбирать разрешение - то первая мысль такая. Так в биосе тоже полоса есть и до загрузки вынды
jaguar353
Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 Rev.F) Проблемы с изображением Добавлено: 13 июн 2017, 15:06 |
Zoomer-ok писал(а): А шлейф то наверняка ножницами обрезал клиент... Было такое в итоге хаб подбило по LVDS, прозвоните каналы на разность сопротивлений и будет ясно. На всех TXLOUT- TXLOUT+ и всем им подобным, сопротивление порядка 128кОм. На 3, 4 ,5 ногах: 9кОм, 11кОм, 11кОм соответственно. На 30 и 31 по 1.4 МОм. Вроде никакого криминала А шлейф как раз таки был отрезан, верно подмечено)
