Текущее время: 01 май 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: G6-2277er (Quanta R33 Rev.F) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 00:41
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук как не включайка. Подключил БП, судя по потреблению, неисправна дискретка. Перевел в UMA. Изо появилось, но есть проблемы: справа вертикальная полоса сантиметра в два темная, как будто не то разрешение. В винде разрешение не поменять, нет возможности выбора. С другой матрицей тоже самое. Человек использовал ноут, подключая его к внешке с отрезанным шлейфом на матрицу, т.к. разбил ее. На внешку картинки нет, ни по VGA, ни по HDMI. И еще одна странность: при переводе в режим Legacy, ноут перегружается и картинка делится пополам, как сплит-скринкак в биосе, так и в винде. Поэтому подозрения только на хаб. Единственное, не смотрел еще разъем матрицы на предмет кз по какой-то линии. Варианты?
 Заголовок сообщения: Re: G6-2277er (Quanta R33 Rev.F) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:15
Перевел в UMA
А с драйверами все в порядке?...а то ежели не дает выбирать разрешение - то первая мысль такая.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:11
umnik2905 писал(а):
Перевел в UMA
Так в биосе тоже полоса есть и до загрузки вынды
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:17
А шлейф то наверняка ножницами обрезал клиент... Было такое в итоге хаб подбило по LVDS, прозвоните каналы на разность сопротивлений и будет ясно. :-):
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 15:06
На всех TXLOUT- TXLOUT+ и всем им подобным, сопротивление порядка 128кОм. На 3, 4 ,5 ногах: 9кОм, 11кОм, 11кОм соответственно. На 30 и 31 по 1.4 МОм. Вроде никакого криминала :nez-nayu:
А шлейф как раз таки был отрезан, верно подмечено)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:48
Так или иначе, клиент отказался от ремонта. Всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2277er (Quanta R33 DA0R33MB61F REV:F) Не работает от СЗУ
novapc
13
2658
07 фев 2017, 13:46
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 2277er (DAOR33MB6F1 REV:F) Думаю умер BIOS
vismajor
3358
17 июл 2016, 23:26
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp G6 2277er (DA0R33MB6F1 REV F.) Не включается
Burguy2010
835
28 авг 2020, 16:33
Burguy2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-572G-73536G50akk (Quanta ZQK) Проблемы с изображением
heeljets
15
1863
02 ноя 2018, 10:13
Andrey_Arstein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (k54ly rev.2.1) Включается но проблемы с изображением
morev180
3102
07 фев 2016, 19:23
morev180 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
