Текущее время: 17 фев 2019, 02:41
sirQWERTY
Заголовок сообщения: MSI 770-C45  Добавлено: 08 июл 2017, 00:09 |
Сообщения: 18 Откуда: Пенза
Всем привет. Есть данная плата. Была куплена как неисправная, но при тестировании пару раз запустилась. Потому потухла. Пробило один из транзисторов верхнего плеча одной из фаз питания процессора. Заменил на аналог, но плата так больше и не стартовала. Включается и постоянно перезагружается. Если память стоит в ближнем к CPU слоте, перезагрузки частые на пост коде С7, на сколько я успеваю заметить. Если память в любом из остальных слотов или отсутствует вообще, перезагружается на пост коде D5, подвисая на нем секунды на две (я так понимаю система ищет память и, не находя ее, перезагружается). Ничего не пищит. Напряжения на CPU, памяти (мерил на всех слотах) в порядке. Остальные напряжения на плате тоже присутствуют (3,3в, 5в дежурки). Коротышей нет. Процессоры пробовал 2 разны. Память такая у меня одна, но на другой плате она работает (Gigabyte H61). BIOS шил программатором, прошивку верифицировал. Ничего не поменялось. На плате был изуродован один из USB портов. Не знаю, что в него пытались засунуть, но пластиковой части внутри нет, контакты питания были замкнуты на землю. Сигнальные контакты вроде свободные. Я порт этот не трогал, и обнаружил его поломку уже после того, как плата перестала запускаться. У меня есть предположения следующие: 1. Отвалился сокет. На плате стоял очень дубовый радиатор, он прилично вдавливал сокет в плату и изгибал ее вокруг процессора. 2. Крякнул южный мост из-за поломки USB порта. 3. Проблемы с северником. Подскажите, какие еще провести тесты платы, что померить, что бы как можно точнее идентифицировать проблемное место. Не охота паять по-очереди все мосты и возможно сокет, хотя донор с запчастями есть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI 770-C45 |
sirQWERTY
Заголовок сообщения: Re: MSI 770-C45  Добавлено: 08 июл 2017, 16:26 |
Все напряжения на памяти есть, и они в норме. То же и с процессором, и напряжение ядра, и северно-мостовой части все есть. Сегодня попробую подоткнуть другую память, и промерю сопротивления USB портов. Отпишусь по результатам. Что касается сокета, и прижимал, и плату изгибал, толку ноль. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 20 секунд: ---------- В общем прозвонил все порты ЮСБ. Все линии данных звонятся на землю одинаково, примерно 910 Ом. По питанию ЮСБ КЗ нет, на всех 6 портах 5 вольт присутствуют. Сопротивления между выводами питания порядка 510 Ом. Пробовал подоткнуть другую память, картина не меняется.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MSI 770-C45  Добавлено: 08 июл 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 212.74
Сообщения: 423 Откуда: UA Kherson Предупреждения: 1
Цитата: 3. Проблемы с северником. Север 215-0674058?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI 770-C45 |
