Текущее время: 01 май 2024, 10:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: БП PDM на 1211ЕУ1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 23:17
Предупреждения: 1
А никто не пробовал делать Subj SEPIC?
 Заголовок сообщения: Re: БП PDM на 1211ЕУ1
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 01:24
А чего там пробовать-то?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:21
Предупреждения: 1
Так ведь 1211ЕУ1 будет работать не по назначению.
Хочу сделать SEPIC с минимальным количеством деталей с 3.0-4.2В на 6.3В/4А и с 7-80В на 14.3В/12А.
В наличии имеются 1211еу1 и 1211еу1а.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 10:20
та будет она работать, только "абы как" и не стал бы я на этой плате собирать такую схему. Берите что-то типа UC3845/2, TL494. В последней вообще есть полноценный драйвер, и может спокойно "тягать" мощные полевики.
Но если всё же очень хочется секаса, то можно и на вашей микре собрать. Только поставьте управляющий транзистор, пленочных кондёров микрофарад на 8.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 18:58
Предупреждения: 1
C.O.B.R.A., питание от 3В нужно. LM3488 подошла бы, но её покупать надо. А 1211еу1 есть вналичии.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 20:28
Можно использовать маленький StepUP преобразователь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 15:25
tak
А SEPIC то зачем? Оно через ж по определению работает.
В первом случае нужно BOOST делать.
А во втором явно 2 каскада, сперва вверх, а потом вниз, ибо 12А через конденсаторы это сурово.
214-58-43
+7-913-912-58-43
