_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
tak
Заголовок сообщения: Re: БП PDM на 1211ЕУ1
Добавлено: 13 июл 2017, 16:21
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 12:17 Наличности на руках: 21.32 Сообщения: 27 Откуда: Москва Предупреждения: 1
Так ведь 1211ЕУ1 будет работать не по назначению. Хочу сделать SEPIC с минимальным количеством деталей с 3.0-4.2В на 6.3В/4А и с 7-80В на 14.3В/12А. В наличии имеются 1211еу1 и 1211еу1а.
та будет она работать, только "абы как" и не стал бы я на этой плате собирать такую схему. Берите что-то типа UC3845/2, TL494. В последней вообще есть полноценный драйвер, и может спокойно "тягать" мощные полевики. Но если всё же очень хочется секаса, то можно и на вашей микре собрать. Только поставьте управляющий транзистор, пленочных кондёров микрофарад на 8.
tak
Добавлено: 16 июл 2017, 18:58
C.O.B.R.A., питание от 3В нужно. LM3488 подошла бы, но её покупать надо. А 1211еу1 есть вналичии.
Можно использовать маленький StepUP преобразователь
shat
Добавлено: 07 авг 2017, 15:25
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
tak
Цитата:
А никто не пробовал делать Subj SEPIC?
А SEPIC то зачем? Оно через ж по определению работает. В первом случае нужно BOOST делать. А во втором явно 2 каскада, сперва вверх, а потом вниз, ибо 12А через конденсаторы это сурово.
