Заголовок сообщения: Помогите определить маркировку диода или стабилитрона.
Добавлено: 23 июл 2017, 23:17
Зарегистрирован: 11 июл 2017, 17:02 Наличности на руках: 16.00 Сообщения: 5 Откуда: Украина
Итак есть блок питания в котором после грозы взорвался модуль PFC (собран на микросхеме FAN6961) были поменяны транзистор и шим(так как схема не запустилась) но замена шима ничего не дала полез разбросаться что там с обвязкой нашел низкое сопротивление между крайним выводами транзистора, после долгих поисков виновника под компаундом обнаружил диод(скорее всего) который корпусом похож на 4148 но имеет маркировку B20. Гугление ничего не дало. Вроде это маркировка стабилитрона но по схеме его там и в помине быть не должно. А еще немаловажный момент я поставил на замену диод 442. Схема запустилась но PFC издает странные щелчки во время роботы. Помогите разобраться!
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить маркировку диода или стабилитрона.
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 10
