Текущее время: 07 май 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Помогите определить маркировку диода или стабилитрона.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 23:17
Итак есть блок питания в котором после грозы взорвался модуль PFC (собран на микросхеме FAN6961) были поменяны транзистор и шим(так как схема не запустилась) но замена шима ничего не дала полез разбросаться что там с обвязкой нашел низкое сопротивление между крайним выводами транзистора, после долгих поисков виновника под компаундом обнаружил диод(скорее всего) который корпусом похож на 4148 но имеет маркировку B20. Гугление ничего не дало. Вроде это маркировка стабилитрона но по схеме его там и в помине быть не должно. А еще немаловажный момент я поставил на замену диод 442. Схема запустилась но PFC издает странные щелчки во время роботы. Помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить маркировку диода или стабилитрона.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 00:55
не пробовали искать даташит на FAN6961. Там же обычно есть схема включения этой микросхемы, может и диод/стабилитрон определится сразу?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 05:45
диоду-то что делать? Стабилитрон там ставится, для защиты затвора от бросков напряжения. На 18-20 вольт, что совпадает с твоей маркировкой В20.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. определить параметры стабилитрона B0BC4R700007
manipulator
15 сен 2018, 17:15
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с номиналом стабилитрона
luxurylex
1526
11 май 2019, 17:52
luxurylex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать номинал стабилитрона в обвязке силовых ключей БП
Zhanbolat
16 янв 2020, 12:52
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка ASUS P6T Deluxe v2. Помогите определить наименование диода.
в форуме Asus
korochinskiy
08 апр 2016, 14:50
korochinskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал стабилитрона.ночного светильника.
Rostyk.07
18 янв 2019, 17:41
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fateev1000, RsM, spesso и гости: 5
