Текущее время: 01 май 2024, 01:49
Zvik
Заголовок сообщения: XFX R9 280, КЗ по питанию памяти Добавлено: 05 авг 2017, 03:58 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Попала в руки вышеуказанная карточка. При первом включении материнка ее не определила, обнаружил подгоревшие резисторы 0,1Ом в питание 2ух фаз GPU. Заменил их, карточка определилась и тут же БП ушел в защиту, путем прозвонки выяснил что КЗ по питанию памяти, сопротивление GPU 1.8Ома, больше КЗ ни где не обнаружено. Собственно дальше вопрос: Как определить, какой из 12 чипов умер? Подавать лабораторником напряжение и смотреть на нагрев? Если да, то какое напряжение подавать? В диапазоне допустимых для работы, или же хватит и 1В? Потемневших/почерневших конденсаторов с обратной стороны под чипами памяти не обнаружено.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280, КЗ по питанию памяти Добавлено: 06 авг 2017, 04:58 |
Подал 0,3В, сам ГПУ был холодный, но было подозрение что слегка греется чип памяти, измеряя напряжение на конденсаторах, пришел к выводу, что скорее всего чип памяти труп, т.к. на каких то из них было 0,07В, на каких то 0,1В итд. Поднял напряжение до 0,53В, что бы почувствовать, что же все таки коротит шину питания памяти, и обнаружил нагрев ГПУ, на конденсаторах под ГПУ на всех было поголовно при этом 0,02В, и ощущалось что греется сам ГПУ, а не конденсаторы греют его. Контроллер памяти в ГПУ труп получается?
