Текущее время: 01 май 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: XFX R9 280, КЗ по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 03:58
Попала в руки вышеуказанная карточка.
При первом включении материнка ее не определила, обнаружил подгоревшие резисторы 0,1Ом в питание 2ух фаз GPU. Заменил их, карточка определилась и тут же БП ушел в защиту, путем прозвонки выяснил что КЗ по питанию памяти, сопротивление GPU 1.8Ома, больше КЗ ни где не обнаружено.
Собственно дальше вопрос: Как определить, какой из 12 чипов умер? Подавать лабораторником напряжение и смотреть на нагрев? Если да, то какое напряжение подавать? В диапазоне допустимых для работы, или же хватит и 1В? Потемневших/почерневших конденсаторов с обратной стороны под чипами памяти не обнаружено.
 Заголовок сообщения: Re: XFX R9 280, КЗ по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 09:30
кандёры не всегда чернеют при КЗ, не раз в микроскоп рассматривал - идеал, а напряжение больше вольта давать не нужно, и к стати на шине питания видеопамяти сидит и контроллер памяти который находится в самом GPU.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 10:54
А как определить что именно из всего этого вышло из строя?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:22
да как кидайте ЛБП на эту шину и по маленьку...
слушайте что греется, чипы камень или кандёры.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:34
Диапазоны подаваемых напряжений и тока?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 15:44
я же говорил 1в ну максимум 1.35в
ну а ток уже смотрите сами, добавляйте пока не почувствуете нагрев.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 04:58
Подал 0,3В, сам ГПУ был холодный, но было подозрение что слегка греется чип памяти, измеряя напряжение на конденсаторах, пришел к выводу, что скорее всего чип памяти труп, т.к. на каких то из них было 0,07В, на каких то 0,1В итд.
Поднял напряжение до 0,53В, что бы почувствовать, что же все таки коротит шину питания памяти, и обнаружил нагрев ГПУ, на конденсаторах под ГПУ на всех было поголовно при этом 0,02В, и ощущалось что греется сам ГПУ, а не конденсаторы греют его.
Контроллер памяти в ГПУ труп получается?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 12:43
скорее всего да, а как сильно греется?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:52
Теплый, ближе к слега горячему, палец держит спокойно, не напрягаясь
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 15:26
значит отработал.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 16:08
Надо поднять чип для достоверности, и искать чип на замену этому
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R9 280 3GB кз по питанию памяти.
AlexNaz
1280
29 июл 2021, 16:15
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus r9 280 артефакты памяти
ArhangelSM
13
1249
28 сен 2020, 23:14
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi r9 280 gaming 3gb, ошибка в памяти по 5му каналу
Zvik
16
2433
13 ноя 2021, 02:47
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor HD7950 и Sapphire R9 280, ошибки по каналом памяти выше 150МГц, бублик крутит на ура
Zvik
01 фев 2022, 06:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SapphireRadeon HD7950/R9 2803072MB ключи по питанию памяти и контроллера памяти
SDL2000
15 сен 2021, 15:09
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312 и гости: 42
