Текущее время: 01 май 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) нет изображения и нет напряжения питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:08
всем привет! У данного пациента, при включении, заводятся кулеры, но изображения нет. Лишь мигает 2-мя диодами (на кн. вкл. и на материнской плате) . Сама плата, без матрицы и АКБ, потребляет в ждущем режиме 140мА, а при включении 620мА.
Замерил напряжение на процессоре - отсутствует.
Подскажите, какие условия в работе U8 (adp3206) должны соблюдаться, чтобы напряжение процессора поднималось?
 Заголовок сообщения: Re: A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) нет изображения и нет напряжения питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:47
что такое в ждушем режиме?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 16:41
В ждущем режиме, это типа просто подключенный к БП? Это очень дохрена. Ищите потребителя
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 17:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
altavista_live
21
5072
29 июл 2017, 14:04
Stormilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения
altavista_live
1748
22 июн 2017, 12:46
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку драйверов A4L и AZZ
oleg152rus
29 мар 2022, 23:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. problem with an ASUS A4000 notebook
alpha
25 сен 2014, 09:42
jorgitomayo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DifLanger, Valsys, volker78 и гости: 64
