Заголовок сообщения: A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) нет изображения и нет напряжения питания процессора
Добавлено: 16 авг 2017, 15:08
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58 Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
всем привет! У данного пациента, при включении, заводятся кулеры, но изображения нет. Лишь мигает 2-мя диодами (на кн. вкл. и на материнской плате) . Сама плата, без матрицы и АКБ, потребляет в ждущем режиме 140мА, а при включении 620мА. Замерил напряжение на процессоре - отсутствует. Подскажите, какие условия в работе U8 (adp3206) должны соблюдаться, чтобы напряжение процессора поднималось?
Psy
Заголовок сообщения: Re: A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) нет изображения и нет напряжения питания процессора
В ждущем режиме, это типа просто подключенный к БП? Это очень дохрена. Ищите потребителя
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
altavista_live
Добавлено: 16 авг 2017, 17:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mufta65, REM и гости: 72
