Текущее время: 27 апр 2024, 14:56
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 22 авг 2017, 13:24 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
hunter_nick писал(а): Вправде и пробовали другую панель, матрицу? Я ж написал что тоже самое на внешку, уточню - с отключенной матрицей, думаю этого достаточно чтобы исключить матрицу (ошибаюсь?) ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- seminenko писал(а): Эта плата в вариантах DIS ONLY и UMA ONLY/Muxless бывает. Во втором варианте она видео с хаба выводит. У вас какой вариант? dis only - опять же - написал в платформе
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 22 авг 2017, 14:44 |
seminenko писал(а): Я сталкивался с dis only у которых все видео росло из видеочипа и с Muxless у которых из хаба. Может у вас по другому? Отталкиваясь от схемы, при dis only из видеочипа должно быть напрямую, это и не понятно - чип и память заменил - ничего не изменилось
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 22 авг 2017, 22:51 |
Загрузить в windows, printscreen и сохранить в файл. Посмотреть что будет в сохраненной картинке.
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 23 авг 2017, 12:01 |
MSF113 писал(а): Загрузить в windows, printscreen и сохранить в файл. Посмотреть что будет в сохраненной картинке. В сохранённой картинке всё норм.
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 23 авг 2017, 12:25 |
Значит чип, видеопамять не при чем. Интерфейсные проблемы.
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 24 авг 2017, 08:50 |
seminenko писал(а): А если на матрице и внешке все одинаково то , можно фото вашей платы со стороны процессора Фото можно, не распаяно там питание на видеоядро. Меня смущает что после замены видеочипа картинка не поменялась совсем, я конечно не исключаю что оба одинаково мертвые, но это ж редчайший случай. Как не хочется попасть на второй чип. Пытаюсь найти как определяется какое видео установлено, тут по схеме возможно 3 варианта 216-0809000 216-0810005 и мой 216-0769024, может быть не правильно видеочип определяется? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Вроде все говорит что видеочип, при установке дров на видео валится в синий экран, ругаясь на атишный драйвер. Вот фото платы и ещё фото дефекта
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 25 авг 2017, 08:39 |
seminenko писал(а): Как вариант все же выяснить физически откуда растет видео. Сомнительно крнечно что из хаба, а вдруг чудо бывает Физически из видеопроца, попробую из ММ реболл заказать, там видно будет.
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 25 авг 2017, 08:43 |
seminenko Да 100% с видеочипа. На этой плате. PrintScreen без установленного драйвера был сделан?
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 25 авг 2017, 14:33 |
MSF113 писал(а): seminenko Да 100% с видеочипа. На этой плате. PrintScreen без установленного драйвера был сделан? Да, без драйвера.
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 25 авг 2017, 14:52 |
Без драйвера не считается. Хотя... может и да, не пробовал.
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 28 авг 2017, 11:53 |
MSF113 писал(а): Без драйвера не считается. Хотя... может и да, не пробовал. При установке драйвера вылет в синьку.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения Добавлено: 05 сен 2017, 18:05 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Я одну такую плату тупо выкинул, от ударенного бука, потому что у нее постоянно пропадало дискретное видео. То есть, то нет. Определится на старте, работает нормально. Сначала то включалась то нет. Перекатал хаб, стало нормально заводится, а видео так и не заборол. Купил труп, пересадил на него видео и хаб, человек уже полгода с танкового сражения не вылазит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Что нибудь оторвано в слоях от видео до разъема вот так и получается картинка.
