Текущее время: 27 апр 2024, 16:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:29
Дефект изображения, ранее такого не встречал. Видеочип и видеопамять заменены, дальше не знаю куда смотреть, может кто встречался с подобным. Через vga изображение точно такое же.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 7750G (LA-6911p dis only) Дефект изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:42
Did you try with other display panel?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:10
Вправде и пробовали другую панель, матрицу?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:25
Эта плата в вариантах DIS ONLY и UMA ONLY/Muxless бывает.
Во втором варианте она видео с хаба выводит.
У вас какой вариант?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:24
Я ж написал что тоже самое на внешку, уточню - с отключенной матрицей, думаю этого достаточно чтобы исключить матрицу (ошибаюсь?)
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
dis only - опять же - написал в платформе
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:30
Я сталкивался с dis only у которых все видео росло из видеочипа и с Muxless у которых из хаба.
Может у вас по другому?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:44
Отталкиваясь от схемы, при dis only из видеочипа должно быть напрямую, это и не понятно - чип и память заменил - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:51
Загрузить в windows, printscreen и сохранить в файл. Посмотреть что будет в сохраненной картинке.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:01
В сохранённой картинке всё норм.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:25
Значит чип, видеопамять не при чем. Интерфейсные проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:05
А если на матрице и внешке все одинаково то ,
можно фото вашей платы со стороны процессора
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:50
Фото можно, не распаяно там питание на видеоядро. Меня смущает что после замены видеочипа картинка не поменялась совсем, я конечно не исключаю что оба одинаково мертвые, но это ж редчайший случай. Как не хочется попасть на второй чип. Пытаюсь найти как определяется какое видео установлено, тут по схеме возможно 3 варианта 216-0809000 216-0810005 и мой 216-0769024, может быть не правильно видеочип определяется?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Вроде все говорит что видеочип, при установке дров на видео валится в синий экран, ругаясь на атишный драйвер. Вот фото платы и ещё фото дефекта
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 09:57
А картинки на внешний и матрицу абсолютно одинаковые?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:06
Да, картинки одинаковые.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:21
Как вариант все же выяснить физически откуда растет видео. Сомнительно крнечно что из хаба, а вдруг чудо бывает
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:39
Физически из видеопроца, попробую из ММ реболл заказать, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:43
seminenko
Да 100% с видеочипа. На этой плате.
PrintScreen без установленного драйвера был сделан?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:33
MSF113 писал(а):
seminenko
Да, без драйвера.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:52
Без драйвера не считается. Хотя... может и да, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:53
При установке драйвера вылет в синьку.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 16:04
Пришел чип, картина не поменялась, я в тупике, что же еще?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 18:05
Я одну такую плату тупо выкинул, от ударенного бука, потому что у нее постоянно пропадало дискретное видео. То есть, то нет. Определится
на старте, работает нормально. Сначала то включалась то нет. Перекатал хаб, стало нормально заводится, а видео так и не заборол.
Купил труп, пересадил на него видео и хаб, человек уже полгода с танкового сражения не вылазит :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Что нибудь оторвано в слоях от видео до разъема вот так и получается картинка.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:43
Да вроде бук то не удареный, и не похоже что обрыв - обычно по другому выражен, + одинаковая картинка вызывает вопросы.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:33
Не , ну чудес же не бывает.Физически выходы разные, и никак не связаны между собой, и если картинка одинакова на Hdmi vga lcd то дела
явно не в обвязке. Память меняли?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 12:25
менял, заказал плату под восстановление, жду
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 18:17
В итоге заменил плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7750g (la-6911p only dis) нет иницилизации
Delfin-
23 мар 2018, 09:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer travelmate 7750g (la-6911p) нет изображения после сброса батарейки
ka27
15 ноя 2018, 15:53
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P DIS) Артефакты
sunny
01 мар 2018, 22:31
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 7750G (Compal P7YE0 LA-6911P rev.1.0) Обвязка видеочипа
Cepezko
21 янв 2020, 08:59
Cepezko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER TravelMate 7750G (P7YE0 LA-6911P) Умер на руках
REM_x
01 июн 2016, 09:58
REM_x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, erhan_emilli, mihas000, nmv, OleeegP, saneklinus, sasha_m и гости: 45
