Текущее время: 28 апр 2024, 19:17
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается) Добавлено: 03 сен 2017, 08:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
megik: не надо писать всякую ерунду, если не понимаешь.
vidijus: если не знаете, как и когда использовать лбп, то положите его пока на полку, пока не придет осознание этого. Процессор живой, поддерживается данной платой и ревизией текущей прошивки? Установленная память живая?
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается) Добавлено: 03 сен 2017, 11:42 |
vidijus писал(а): как измерить процессор ? Как измерить - не знаю, наверное - установить в подобную плату и проверить его? И всегда иметь свой, заведомо исправный для проверки. С поддержкой процессора тоже все очевидно - зайти на сайт производителя, посмотреть CPU support для данной платы и с какой версии прошивки он поддерживается. Потом считать прошивку с флешки на плате и посмотреть, какая ревизия там (и заодно - сразу прошить флешку последней прошивкой с оф. сайта, чтоб не думалось в эту сторону). Вроде простейшие действия. Лабораторный блок вообще не нужен при ремонте десктопных плат. Достаточно иметь нормальный и исправный штатный блок питания. Напряжение измеряется не посткартой, а вольтметром. Светодиод на карте вполне себе будет светить и при 3,3в, и при 5в, и при 12в.
Firdavs_asus
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается) Добавлено: 05 сен 2017, 10:31 |
Сообщения: 1 Откуда: Uzbekistan Заблокирован
vidijus писал(а): большое спасибо За ответов. на материнской плате есть два BIOS CHIP (m_bios, B-bios), которого нужно прошить? m_биос на да прашит.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается) Добавлено: 12 сен 2017, 18:16 |
vovanek: заканчивай фигню писать. 99,9% современных, полностью рабочих плат, при принудительном включении блока питания покажут... ничего не покажут, кроме отсутствия посткодов, залипшего ресета, отсутствия доброй половины питаний, включая ядра процессора. Если плата не запускается штатно, надо искать причину этого, а не запускать принудительно.
motohacker
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается) Добавлено: 12 сен 2017, 20:32 |
Сообщения: 1 Откуда: Калуга
У меня очень похожая проблема, только материнка GA-B75-D3V, включается и отключается через секунду, коротышей нет, питание на CPU не поднимается. Ставил разные проверенные процы, G860 и I3 2320, ничего не меняется, биос менял местами, пробовал прошить в программаторе последнею версию с оф сайта - не помогает. При включении смотрел осциллографом на SPI шине данные какие-то пробегают. Подскажите куда капать дальше, ШИМ на проце ISL95836. Скачал схему - не могу понять последовательность подачи питаний, получается если обмен с биосом идет то ХАБ запустился? Пните в нужном направлении! Посмотрел кусок схемы - сигнал power enable при нажатии на кнопку падает в низкий уровень, плата запускается - потом высокий - плата отключается, по логике надо смотреть сигналы slip s3 и VCC3 ??
vovanek
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается) Добавлено: 17 сен 2017, 02:57 |
Сообщения: 25 Откуда: Gomel
igils писал(а): 99,9% современных, полностью рабочих плат, при принудительном включении блока питания покажут... ничего не покажут я вообще-то писал про мульты и одином из способов проверки в них дело или нет.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается) Добавлено: 17 сен 2017, 09:43 |
Такой способ мог дать результат лет 15-20 назад. Да и то - с оглядкой. При определенных обстоятельствах (как вариант - отсутствие генерации RTC), можно было получить убитый южный мост при таком включении. Применительно к рассматриваемой плате - абсолютно бесполезное действие. Современный мультиконтроллер - несколько большее, чем просто "включалка" платы.
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается) Добавлено: 18 сен 2017, 19:32 |
Сообщения: 278 Откуда: Баку
vidijus писал(а): хороший день для всех, У меня большая проблема с материнской платы GIGABYTE GA-Z77-DS3H. Oна включается и сразу отключается, и так Несколько раз пока полностью не выключится. короткое замыкание на 3.3v, 5v, 12v нет. на "standby" "Post card" показывает +5v что странно, не должно быть 3.3v? еще я подключил лабораторный блок на 3.3v и начал нагреваться (IT8892E CHIP). Я изменил его, но он по-прежнему прогревается. Помогите решить эту головоломку.... Stand by и есть 5В.
