Текущее время: 28 апр 2024, 07:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 00:19
хороший день для всех, У меня большая проблема с материнской платы GIGABYTE GA-Z77-DS3H. Oна включается и сразу отключается, и так Несколько раз пока полностью не выключится. короткое замыкание на 3.3v, 5v, 12v нет. на "standby" "Post card" показывает +5v что странно, не должно быть 3.3v? еще я подключил лабораторный блок на 3.3v и начал нагреваться (IT8892E CHIP). Я изменил его, но он по-прежнему прогревается. Помогите решить эту головоломку....
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 02:34
IT8892E греется и это нормально для них
нужно принудительно запустить мать и померять всё особенно vcore
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 08:14
megik: не надо писать всякую ерунду, если не понимаешь.
vidijus: если не знаете, как и когда использовать лбп, то положите его пока на полку, пока не придет осознание этого.
Процессор живой, поддерживается данной платой и ревизией текущей прошивки?
Установленная память живая?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:54
igils, на +3.3v линии Я дал 3.3v от лбп. использование на этой линии было 0.8A. что я сделал не так? как измерить процессор ?
Кстати на кнопке 3.3v есть (без лбп).
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
megik, материнская плата запускается и так (от кнопка), Но она сразу отключается
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
и почему Post карта показывает +5v на выключенный компьютер. не должно быть 3.3v?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 11:42
Как измерить - не знаю, наверное - установить в подобную плату и проверить его? И всегда иметь свой, заведомо исправный для проверки.
С поддержкой процессора тоже все очевидно - зайти на сайт производителя, посмотреть CPU support для данной платы и с какой версии прошивки он поддерживается. Потом считать прошивку с флешки на плате и посмотреть, какая ревизия там (и заодно - сразу прошить флешку последней прошивкой с оф. сайта, чтоб не думалось в эту сторону).
Вроде простейшие действия.
Лабораторный блок вообще не нужен при ремонте десктопных плат. Достаточно иметь нормальный и исправный штатный блок питания.
Напряжение измеряется не посткартой, а вольтметром. Светодиод на карте вполне себе будет светить и при 3,3в, и при 5в, и при 12в.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 11:55
большое спасибо За ответов. на материнской плате есть два BIOS CHIP (m_bios, B-bios), которого нужно прошить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 12:27
Первый основной , или оба,что проще
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 09:36
Проверь обвязку чипа на замыкания и утечки, часто бывает сетевуха
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:31
Заблокирован
m_биос на да прашит.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 00:16
У меня подобная проблема была при включении на пост карте FF и рестарт. Короче попытался прошить биос и с этого всё началось)) Да к тому же припаял криво. Хотя только сейчас понимаю что проблема была в мультиконтролере. Мой совет лучше попросите помощи кто разбирается в диагностике мат плат.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:02
если принудительно запустить плату и посты побежали значит мульт, если даже после этого нет постов то скорее всего в шимке
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 18:16
vovanek: заканчивай фигню писать.
99,9% современных, полностью рабочих плат, при принудительном включении блока питания покажут... ничего не покажут, кроме отсутствия посткодов, залипшего ресета, отсутствия доброй половины питаний, включая ядра процессора.
Если плата не запускается штатно, надо искать причину этого, а не запускать принудительно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:20
Там дуал биос , МАХНИТЕ МЕСТАМИ! ))
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:32
У меня очень похожая проблема, только материнка GA-B75-D3V, включается и отключается через секунду, коротышей нет, питание на CPU не поднимается. Ставил разные проверенные процы, G860 и I3 2320, ничего не меняется, биос менял местами, пробовал прошить в программаторе последнею версию с оф сайта - не помогает. При включении смотрел осциллографом на SPI шине данные какие-то пробегают.
Подскажите куда капать дальше, ШИМ на проце ISL95836. Скачал схему - не могу понять последовательность подачи питаний, получается если обмен с биосом идет то ХАБ запустился?
Пните в нужном направлении!
Посмотрел кусок схемы - сигнал power enable при нажатии на кнопку падает в низкий уровень, плата запускается - потом высокий - плата отключается, по логике надо смотреть сигналы slip s3 и VCC3 ??
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 02:57
я вообще-то писал про мульты и одином из способов проверки в них дело или нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 09:43
Такой способ мог дать результат лет 15-20 назад. Да и то - с оглядкой. При определенных обстоятельствах (как вариант - отсутствие генерации RTC), можно было получить убитый южный мост при таком включении.
Применительно к рассматриваемой плате - абсолютно бесполезное действие. Современный мультиконтроллер - несколько большее, чем просто "включалка" платы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 13:22
На кварце есть генерация? Проверь кварц, если все нормально, то прошей биос на программаторе, если не поможет, то скорее всего мультик.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 13:38
Сообщение не в тему
Я просто.... не , лучше промолчу :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 18:03
Часто такое бывает когда убитый проц.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:32
Stand by и есть 5В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
fred24
42
6619
15 июн 2019, 23:52
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
7611
13 окт 2019, 13:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
в форуме Gigabyte
Приус
12 июл 2018, 20:13
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
19
3924
26 июн 2019, 19:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1
в форуме Gigabyte
Slalus
32
1204
04 апр 2024, 10:18
Slalus Перейти к последнему сообщению
