Текущее время: 02 май 2024, 21:09
arhireev
Заголовок сообщения: DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist Добавлено: 15 сен 2017, 16:30 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Проблема следующая. Принесли аппарат с чужим беспроводным блоком. Изначально не включался. Аппарат поднял, а вот с блоком ни как не разберусь. Знаю, что тебя не новая, но от этого не легче. Провел за монитором два дня, но так ни чего и не нашел. Вариантов много, но не один мне не подошел. https://geektimes.ru/post/256608/ - не подходит, т.к. в этом биосе нет такого модуля. Искал долго. https://geektimes.ru/post/256732/ - не подходит, т.к. в этом биосе по коду устройства не находит. Нарывался еще на тему, где искали через командор - не подходит. Ни чего не ищет. Ума уже не приложу, как найти и отключить эту долбаную проверку. Блок нашел такой же, но от асуса. Естественно не пропускает он его. Первое что сделал - распаковал биос с примера 1 поста. Долго ковырялся в итоге понял, как он опознал нужный модуль. Там написанно WirellesDetection В моем такого нет. Очень прошу помощи. Как тут реализован Whitelist. Пните в нужном направлении.
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist Добавлено: 18 сен 2017, 23:59 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
Кажется, что это одна из последних платформ, модифицированный биос которых можно прошивать, запустив кнопочку в установщике.Последующие биосы уже имеют RSA защиту, встроенную в тело прошивки, а после отключения прошивка только через программатор. Автор, гони ссылку на оригинальный биос с сайта,дам больше инфо. Update.Данная платформа имеет последнюю версию F.29,биос от Инсайд и встроенную проверку на внесение изменений. Можно сделать безгеморройную модификацию, используя старые версии биоса, но легендарный моддер Донован сделал напоследок подарок, правда при этом закрыв доступ на свой блог, где рассказал как удалять вайтлисты, открывать скрытые настройки, делать патч для установки хакинтоша и добавлять микрокоды ЦПУ.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist Добавлено: 21 сен 2017, 10:40 |
igils писал(а): Я по моему не отклонялся от правил. Все указал, причины указал. Распаковку смотрел. Ткните мне носом, если я что-то нарушил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Agent Fox Mulder писал(а): В данном случае Донован сделал комбо-мод, т.е. отключил вайтлист и открыл одну из вскрытых вкладок биоса.Особенности кода биоса ХП не позволяют вывести на экран все доступные страницы (кроме случаев с комбинациями клавиш), потому возможность получить доступ к скрытой вкладки реализуется путем замены менее нужной страницы на требуемую.В данной случае вкладка "Diagnostics" будет заменена на одну из указанных в примечании-PWR (Power),ADV(Advanced),DBG (Debug),AMD. Спасибо огромное, все доступно и ясно.
