Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: VPCCA (MBX-239) Отключается через 2 мин
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:15
Sony Vaio VPCCA плата mbx-239. дефект после включения без загрузки ОС кулер набирает мах обороты и ноутбук отключается.
Перепробовал все возможные варианты: замена процессора, памяти, хаб HM65,менял термоконтроллер G7811, видеочип и прошивал все возможные прошивки 4мб для МЕ региона - ничего не помогает совсем.
Трубка охлаждения чуть теплая, подбросил другой кулер - без изменений
+ купил неисправную такую же неисправную плату с дефектом нет картинки, оказалось с ней тоже самое.
Нахожусь в ступоре. как так?
 Заголовок сообщения: Re: VPCCA (MBX-239) Отключается через 2 мин
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:49
Систему охлаждения другую ставить на пробовали? Может тепловые трубки не работают? Сталкивался с таким на mbx-224
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 18:04
а как себя ведет голая плата (без проца, озу...)?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:59
Друзья спасибо что помогаете.
1. Трубки отводят тепло, нагревал феном отвод тепла есть.
2 . Без процессора и памяти стартует, через 5 сек отключается.
Внутри сокета есть датчик 709nt - есть смысл менять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 17:15
Интервалы отключения разные? если да то скорее всего датчик врет
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:13
Интервалы разные. Сначала работает около 2 мин и отключается, при повторном включении отключается через 1 мин.
 Заголовок сообщения: Re: VPCCA (MBX-239) Отключается через 2 мин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 15:54
Может конечно и много времени прошло.
Столкнулся с такой же проблемой. Решил отписать автору. Оказалось проблема совсем банальная. И у него и у меня проблема была в дополнительной платке, на которой находятся кнопки включения. Замена кнопок решила данную проблему. Поэтому думаю тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma
в форуме Sony
shadowww82
1978
30 окт 2018, 06:42
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCCA (--) Не переключается на внешнюю графику
в форуме Sony
Uicholi
10 окт 2017, 13:35
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61713v (MBX-239 (Foxconn V061)) Помогите определить номинал
в форуме Sony
ip2010
24 фев 2015, 16:26
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-61715V (1P-0113201-8011 MBX-239 REV:1.1) me region hm65
в форуме Sony
daneeya
16 июн 2015, 18:57
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG71615V (mbx-239) Помогите определить PU6
в форуме Sony
DrScreW
20 июл 2015, 00:36
