Текущее время: 27 апр 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: VPCCA (MBX-239) Отключается через 2 мин
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:15
Sony Vaio VPCCA плата mbx-239. дефект после включения без загрузки ОС кулер набирает мах обороты и ноутбук отключается.
Перепробовал все возможные варианты: замена процессора, памяти, хаб HM65,менял термоконтроллер G7811, видеочип и прошивал все возможные прошивки 4мб для МЕ региона - ничего не помогает совсем.
Трубка охлаждения чуть теплая, подбросил другой кулер - без изменений
+ купил неисправную такую же неисправную плату с дефектом нет картинки, оказалось с ней тоже самое.
Нахожусь в ступоре. как так?
 Заголовок сообщения: Re: VPCCA (MBX-239) Отключается через 2 мин
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:49
Систему охлаждения другую ставить на пробовали? Может тепловые трубки не работают? Сталкивался с таким на mbx-224
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 18:04
а как себя ведет голая плата (без проца, озу...)?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:59
Друзья спасибо что помогаете.
1. Трубки отводят тепло, нагревал феном отвод тепла есть.
2 . Без процессора и памяти стартует, через 5 сек отключается.
Внутри сокета есть датчик 709nt - есть смысл менять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 17:15
Интервалы отключения разные? если да то скорее всего датчик врет
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:13
Интервалы разные. Сначала работает около 2 мин и отключается, при повторном включении отключается через 1 мин.
 Заголовок сообщения: Re: VPCCA (MBX-239) Отключается через 2 мин  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 15:54
Может конечно и много времени прошло.
Столкнулся с такой же проблемой. Решил отписать автору. Оказалось проблема совсем банальная. И у него и у меня проблема была в дополнительной платке, на которой находятся кнопки включения. Замена кнопок решила данную проблему. Поэтому думаю тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vpcca (mbx-239 Rev:1.4) распайка RJ45
в форуме Sony
morya4okkk
15 июл 2014, 23:16
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCCA (mbx-239) Переделка в uma
в форуме Sony
shadowww82
1806
30 окт 2018, 06:42
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCCA (--) Не переключается на внешнюю графику
в форуме Sony
Uicholi
10 окт 2017, 13:35
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA3S1R (PCG-61715V) (1P-0113J00-8011 MBX-239) Нужен дамп биоса и мульта
в форуме Sony
enot7542
02 сен 2014, 17:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО]
в форуме Sony
d-pal
3719
12 сен 2014, 20:13
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vanakot141 и гости: 15
