Текущее время: 17 май 2024, 06:43
Parker133
Заголовок сообщения: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+ Добавлено: 18 окт 2017, 22:29 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго времени дня. Сея пациент с такой проблемой. Пришел с пробитым мосфетом PQ8. После его замены он запах жареным. Решил поменять его в паре с PQ7. Выгорать первый перестал, но B+ 0,9 вольта, Соответственно дежурки нет. Поменял ШИМ дежурки (2 раза) - ситуация не изменилась. Нашел еще КЗ на плате - мосфет в обвязке питания видеочипа PQ121. Поменял - ситуация не изменилась Нашел звенящий дросель PL27 - разомкнул, дал ЛБП-шником. Кроме как видик, никто не грелся. Переделал плату на UMA - B+ 0,9 вольта Снял звенящий видик - КЗ ушло, но B+ 0,9 вольта Нашел как мне показалось заниженное сопротивление на катушке PL19 - 19 Ом. Поднял ее - B+ 0,9 вольта. Заменил ее - тоже самое. Потребление на 19 Омах на одном вольте 0,34А при подключении ЛБП.
Господа. Помогите с пациентом. Мать как после войны - вся перепахана, а результатов нет. Вся надежда на вас по ходу дела
Макс321
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+ Добавлено: 18 окт 2017, 23:20 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
ищите пробитые мосфеты к vs или пробитые шимы(если залитик то вообще надо по всей схеме идти, многие оттирают вместе резюками и полевиками) , у вас вырубает acoff причину ищите по схеме стр 36,42,43 ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- Parker133 писал(а): Переделал плату на UMA - B+ 0,9 вольта а можно поподробней о переделки,бъюсь над своей уже 4й час по выходным, чтобы на встроенную перевести
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+ Добавлено: 19 окт 2017, 01:12 |
Стесняюсь спросить, если у Вас нет В+, зачем всю плату перепахивать? Вы еще дырку в ней просверлите, на всякий случай. На PU2 проверяется DCIN, ACSET, ACPRN. Далее PACIN и узел с транзисторами pq10,12,14,19. Ну и естественно pq7,8,9 д.б. целыми. И проверяется сопротивление по В+. Это всё.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+ Добавлено: 19 окт 2017, 08:58 |
vldmrdnprЦитата: Стесняюсь спросить, если у Вас нет В+, зачем всю плату перепахивать? Ясно же ТС написал - дроссель звенит видик от ЛБП греется. Звиздец просто какой то.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+ Добавлено: 19 окт 2017, 13:15 |
Узел с транзисторами pq10,12,14,19 и pq7,8,9 естественно проверены - не пробитие. Касаемо DCIN - 19 вольт, ACPRN по нулям, ACSET 1,39 вольта. Касаемо "звенящего дроселя" по башке себе уже надавал. В моем случае этого дроселя конденсатором (C604 и C591) звали. Прошу прощения за оговорку
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+ Добавлено: 19 окт 2017, 14:53 |
Parker133 писал(а): Узел с транзисторами pq10,12,14,19 и pq7,8,9 естественно проверены - не пробитие а живые они или мертвые, это уже 2-й вопрос? vldmrdnpr писал(а): Далее PACIN и узел с транзисторами pq10,12,14,19. замеры напряжений, на этих элементах, где? 6251vdd ?
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+ Добавлено: 19 окт 2017, 22:02 |
Нет. Не та. В общем, подо видиком были в добавок оторваны 2 пятака, восстановил их, впаял видик обратно, снятый с донора. На конденсаторах C604 и C591 появилось не КЗ, а 5 ом, все поставил на свои места, а ситуация не изменилась. Тему закрываю ибо ремонт нерентабелен и руки опустились. Спасибо за поддержку, ответы и матюгания на меня
