Текущее время: 17 май 2024, 06:41
 Заголовок сообщения: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 22:29
Доброго времени дня. Сея пациент с такой проблемой. Пришел с пробитым мосфетом PQ8. После его замены он запах жареным. Решил поменять его в паре с PQ7. Выгорать первый перестал, но B+ 0,9 вольта, Соответственно дежурки нет. Поменял ШИМ дежурки (2 раза) - ситуация не изменилась.
Нашел еще КЗ на плате - мосфет в обвязке питания видеочипа PQ121. Поменял - ситуация не изменилась
Нашел звенящий дросель PL27 - разомкнул, дал ЛБП-шником. Кроме как видик, никто не грелся.
Переделал плату на UMA - B+ 0,9 вольта
Снял звенящий видик - КЗ ушло, но B+ 0,9 вольта
Нашел как мне показалось заниженное сопротивление на катушке PL19 - 19 Ом. Поднял ее - B+ 0,9 вольта. Заменил ее - тоже самое. Потребление на 19 Омах на одном вольте 0,34А при подключении ЛБП.
Господа. Помогите с пациентом. Мать как после войны - вся перепахана, а результатов нет. Вся надежда на вас по ходу дела
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G (LA-6911p rev 1.0) Отсутствуют B+
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 23:20
ищите пробитые мосфеты к vs или пробитые шимы(если залитик то вообще надо по всей схеме идти, многие оттирают вместе резюками и полевиками) , у вас вырубает acoff причину ищите по схеме стр 36,42,43
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
а можно поподробней о переделки,бъюсь над своей уже 4й час по выходным, чтобы на встроенную перевести
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 23:48
На счет наводки спасибо. завтра посмотрю. А на счет переделки на UMA как я понял есть платы DIS only и которые можно переделать. мне-то терять не чего. Задача стояла отключить видик, как обжору-потребитель. На счет переделки есть посты на этом форуме. Поиск в помощь. Ссылки на работе остались
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Касаемо , кстати, мосфетов - да все soic-8 протыкал тестером - ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 23:58
немножко не в тему но у меня была похожая ситуация в асус x55a вырубал питание изза отсутствия резистора на en 19в в шиме питания проца и пробитого самого шима.
причем с пробитым шимом и без резистора ен питание было, после замены пошла блокировка 19в, нашол что стерли резюки востановил и пошло. у вас на 2 видео? или только дискретка?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 01:12
Стесняюсь спросить, если у Вас нет В+, зачем всю плату перепахивать?
Вы еще дырку в ней просверлите, на всякий случай.
На PU2 проверяется DCIN, ACSET, ACPRN. Далее PACIN и узел с транзисторами pq10,12,14,19. Ну и естественно pq7,8,9 д.б. целыми. И проверяется сопротивление по В+.
Это всё.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 08:58
vldmrdnpr
Ясно же ТС написал - дроссель звенит видик от ЛБП греется.
Звиздец просто какой то. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:15
Узел с транзисторами pq10,12,14,19 и pq7,8,9 естественно проверены - не пробитие. Касаемо DCIN - 19 вольт, ACPRN по нулям, ACSET 1,39 вольта. Касаемо "звенящего дроселя" по башке себе уже надавал. В моем случае этого дроселя конденсатором (C604 и C591) звали. Прошу прощения за оговорку
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:53
а живые они или мертвые, это уже 2-й вопрос?
замеры напряжений, на этих элементах, где?
6251vdd ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 16:56
Нашел я проблему. Резюк PR24 превратился из 200 в 120 кОм. Сейчас плата включается на 5 сек и выключается. потребление ,3 ампера. Может это может быть? Постку не подкидывал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:09
это не та проблема(pr24), гдето кз, 3 ампера это для кипятильника норм, а не для ноута
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 22:02
Нет. Не та. В общем, подо видиком были в добавок оторваны 2 пятака, восстановил их, впаял видик обратно, снятый с донора. На конденсаторах C604 и C591 появилось не КЗ, а 5 ом, все поставил на свои места, а ситуация не изменилась. Тему закрываю ибо ремонт нерентабелен и руки опустились. Спасибо за поддержку, ответы и матюгания на меня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 LA-6911P REV: 1.0) Отсутствуют элементы
ViKoT
05 авг 2018, 22:23
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7750G (LA-6911p Rev. 1.0) Горизонтальные полосы
console-master
13 окт 2014, 17:12
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P Rev:1.0) замена видео
yatsik
15 фев 2016, 20:12
bogivet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (LA-6911P rev 1.0 ) не заряжает батарею
michaelrus
22 авг 2016, 17:48
michaelrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) Выключается
ChuB
11
4595
12 окт 2016, 01:43
ChuB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils и гости: 25
