Текущее время: 07 май 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:35
Доброго здравия всем!
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
После залития\отмывки ноутбук стал выводить при старте ошибку и отключаться. На usb клаву не реагирует, родная залита. Батарейка нормальная, кулер вращается отлично.
Real Time Clock Error - check date and time settings
Fan error.
прошил дампом отсюда
viewtopic.php?p=96563
Ноут перестал выводить изображение вовсе.
Видел дампы для UMA, но у меня дискретный видеочип nvidia
viewtopic.php?p=419637#p419637
Полагаю, нужно вручную править прошивку мультика?.. Либо найти готовый дамп.
Родные дампы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:44
Sudden не надо вам вообще БИОС шить! Для начала разберитесь, почему он не может включить вентилятор и подключите исправную клавиатуру для установки даты/времени.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:31
Так работает кулер исправно. В том числе и регулирует обороты (останавливается и при дальнейшем стоянии-нагреве снова пускает).
Исправную клавиатуру покупать не самый рациональный выход, но заманчивый, не спорю..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:39
Sudden что значит исправно? У вас чётко написано "Fan error".
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:52
Я имею ввиду, что сам кулер исправен, для проверки подкидывал аналог, без изменений.
Проблема либо в биос, либо даже не знаю.. по схеме все напряжения правильные на кулере и датчиках..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 18:52
Ремонт объявляю завершенным.
По итогу:
-на данном ноутбуке при сбросе биоса, без родной клавиатуры невозможно выставить время. а он ругается на это не давая пройти дальше. На юсб клавиатуру не реагирует.
- Кулер нужен ТОЛЬКО родной, все аналоги вызывают ошибку кулера и отключение ноутбука.
выкладываю дамп биос (выше), т.к. два найденных тут на сайте не подошли к данному ноуту.
Решено покупкой нового кулера и новой клавиатуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) Супервизор пароль Биос
nik0
20 авг 2020, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E330 (LRP-1 MB 11284-2 48.4UH05.021) Автостарт, 3 коротких звуковых сигнала и выключается
hackand87
26 сен 2019, 15:40
hackand87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. неизвестен (Wistron LPR-1, 11284-2 (UMA)) ищу bios под UMA
Ciber SLasH
2989
22 фев 2017, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема Lenovo Edge E330 48.4UH01.011
fedottt
29 июл 2016, 13:34
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E330 (48.4UH01.011) нет реакции на кнопку
fedottt
1707
07 сен 2016, 20:52
Сейчас этот форум просматривают: BARBOSA75, bnc50, s.volgin1 и гости: 31
