Текущее время: 07 май 2024, 12:25
Sudden
Заголовок сообщения: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос Добавлено: 27 окт 2017, 13:35 |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 15:12 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 15 Откуда: Украина, Северодонецк
Доброго здравия всем! Подскажите, пожалуйста, куда копать. После залития\отмывки ноутбук стал выводить при старте ошибку и отключаться. На usb клаву не реагирует, родная залита. Батарейка нормальная, кулер вращается отлично. ======================================= Real Time Clock Error - check date and time settings Fan error. ======================================== прошил дампом отсюда viewtopic.php?p=96563Ноут перестал выводить изображение вовсе. Видел дампы для UMA, но у меня дискретный видеочип nvidia viewtopic.php?p=419637#p419637Полагаю, нужно вручную править прошивку мультика?.. Либо найти готовый дамп. Родные дампы прилагаю.
Sudden
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос Добавлено: 27 окт 2017, 19:31 |
Leo_vrn писал(а): Sudden не надо вам вообще БИОС шить! Для начала разберитесь, почему он не может включить вентилятор и подключите исправную клавиатуру для установки даты/времени. Так работает кулер исправно. В том числе и регулирует обороты (останавливается и при дальнейшем стоянии-нагреве снова пускает). Исправную клавиатуру покупать не самый рациональный выход, но заманчивый, не спорю..
Sudden
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E330 (Wistron LPR-1 11284-2 48.4uh01.021) нужна правка биос Добавлено: 31 окт 2017, 12:52 |
Leo_vrn писал(а): Sudden что значит исправно? У вас чётко написано "Fan error". Я имею ввиду, что сам кулер исправен, для проверки подкидывал аналог, без изменений. Проблема либо в биос, либо даже не знаю.. по схеме все напряжения правильные на кулере и датчиках..
