Текущее время: 28 апр 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:08
Предистория:
Поступил в ремонт нетбук на котором был установлен Ubuntu который работал некорректно, решили переустановить на последнюю версию Ubuntu с офф сайта, установилось без проблем, но не было вайфая, вместо установки драйверов, решили переустановить на версию ниже, вот тут и начались приключения. По F2 ноутбук не заходил в bios, хотя перед переустановкой именно по этой клавише попадали в биос. Через долю секунды после нажатия клавиши включения сразу попадали в загрузчик GRUB, в котором были варианты загрузки убунты, но не было съемных носителей. Решили скинуть биос батарейкой (это была ключевая ошибка), после сброса выдает сообщение биоса что нет устройства для загрузки по умолчанию, и предлагает выбрать из четырех: ubuntu, windows boot manager, linux1, lunux2 - ни один из вариантов не работает и при нажатии возвращает к сообщению о том что нет загрузочного устройства. Дальше разобрали ноут и прошили биос на программаторе прошивкой из этого сообщения:
download/file.php?id=61565
После прошивки сообщение что нет загрузочного устройства по умолчанию осталось, а boot manager предлагает только один пунк windows boot manager
В биос ни по какой из возможных комбинаций не пускает, никакое загрузочное устройство не определяется.
Я так понимаю что в биосе был включен UEFI, Fastboot и Secureboot, в дефолтных настройках они тоже включены. Может у кого в ремонте есть данный аппарат или подобны, что бы изменить биос и сделать дамп без этих настроек?
Или посоветуйте другие методы решения данной проблемы, ибо сейчас нетбук кирпич (
Напомню что в нетбук eMMC 32gb вместо жесткого диска.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
При удерживании клавиш Fn+Esc ноутбук входит в режим востановления биоса, но что именно ложить на флешку и в каком формате, с каким именем файла не известно. На офф сайте только прошивальщик под windows, разархивировав который ничего подобного на исходник прошивке не нашли, да и по размеру не похож на полноценный биос, скорее всего обновление
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
При подключении флешки, внешнего хдд залман в режиме емуляции cd-rom, внешнего dvd-rw есть индикация опроса, при использовании внешнего dvd-rw ноутбук во время включения подвисает с черным екраном пока не разкрутиться двд-диск, но потом все равно выдает сообщение что нет загрузочного устройства, диски и образы были опробованы: livedvd который умеет uefi, win 8.1, win 10, ubuntu 14, win xp - результат везде одинаковый и отрицательный.
Форумы по Ubuntu пестрят такими же проблемами, решения есть но все зависит от того насколько далеко зашли изначально, наша проблема самая дальная
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:58
ИМХО если никак в бивис не входит, видя что есть с чего UEFI грузить, то выход один - поискать дроссели/нулевые резисторы по питанию еммц, снять их не снимая смосной батарейки, пробовать войти в биос, потом дроссели припаять назад...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:21
для проверки можно поставить хдд с предустановленной 10 Win с разметкой диска GPT
через переходник усб-сата
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:29
Оба варианта опробую, и отпишусь, спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 6 секунд: ----------
жесткий диск с 10 (новый ноутбук асус с магазинным виндоусом, скорее всего там GPT)во время включения опрашивается, проходит около 3 сек, проблема остается, в нетбук 2 порта юсб один синий второй черный, оба отрабатывают одинаково
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 14:27
Попробуй.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 20:46
sergei21 писал(а):
Попробуй.
С этим дампом вообще не завелся, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:59
дамп свой покажи
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:02
к сожалению родной дамп не сохранился
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
пробовал этот: viewtopic.php?f=59&t=6507&p=262635&hilit=%2ADA0ZHKMB6C0%2A#p262635
включается, проблема присутствует
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:06
Все биосы которые смог найти не давали результата, пришлось отвезти в официальный сервис. Поставили диагноз: нужна прошивка биоса ) и установка ОС (нужен был линукс)
Перепрошили, установили, после этого появилась возможность зайти в биос по f2, в настройках загрузки стоял режим "легаси", установили линукс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-111M (DA0ZHKMB6C0) Нет инициализации
Romchik
01 июн 2017, 17:08
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-111m-c1ey (daozhkmbc0 rev:c) После воды прогарела плата, нужно фото и схема.
maplexx
01 июл 2015, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer ES1-111M-C1EY (HUSK MB-11309-2) белый экран
mochalov28
14
3397
13 авг 2015, 11:43
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-111m
в форуме Куплю | Buy
s_crew
12 окт 2017, 12:41
s_crew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
