Предистория:
Поступил в ремонт нетбук на котором был установлен Ubuntu который работал некорректно, решили переустановить на последнюю версию Ubuntu с офф сайта, установилось без проблем, но не было вайфая, вместо установки драйверов, решили переустановить на версию ниже, вот тут и начались приключения. По F2 ноутбук не заходил в bios, хотя перед переустановкой именно по этой клавише попадали в биос. Через долю секунды после нажатия клавиши включения сразу попадали в загрузчик GRUB, в котором были варианты загрузки убунты, но не было съемных носителей. Решили скинуть биос батарейкой (это была ключевая ошибка), после сброса выдает сообщение биоса что нет устройства для загрузки по умолчанию, и предлагает выбрать из четырех: ubuntu, windows boot manager, linux1, lunux2 - ни один из вариантов не работает и при нажатии возвращает к сообщению о том что нет загрузочного устройства. Дальше разобрали ноут и прошили биос на программаторе прошивкой из этого сообщения:
download/file.php?id=61565После прошивки сообщение что нет загрузочного устройства по умолчанию осталось, а boot manager предлагает только один пунк windows boot manager
В биос ни по какой из возможных комбинаций не пускает, никакое загрузочное устройство не определяется.
Я так понимаю что в биосе был включен UEFI, Fastboot и Secureboot, в дефолтных настройках они тоже включены. Может у кого в ремонте есть данный аппарат или подобны, что бы изменить биос и сделать дамп без этих настроек?
Или посоветуйте другие методы решения данной проблемы, ибо сейчас нетбук кирпич (
Напомню что в нетбук eMMC 32gb вместо жесткого диска.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- При удерживании клавиш Fn+Esc ноутбук входит в режим востановления биоса, но что именно ложить на флешку и в каком формате, с каким именем файла не известно. На офф сайте только прошивальщик под windows, разархивировав который ничего подобного на исходник прошивке не нашли, да и по размеру не похож на полноценный биос, скорее всего обновление
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- При подключении флешки, внешнего хдд залман в режиме емуляции cd-rom, внешнего dvd-rw есть индикация опроса, при использовании внешнего dvd-rw ноутбук во время включения подвисает с черным екраном пока не разкрутиться двд-диск, но потом все равно выдает сообщение что нет загрузочного устройства, диски и образы были опробованы: livedvd который умеет uefi, win 8.1, win 10, ubuntu 14, win xp - результат везде одинаковый и отрицательный.
Форумы по Ubuntu пестрят такими же проблемами, решения есть но все зависит от того насколько далеко зашли изначально, наша проблема самая дальная
