Текущее время: 10 май 2024, 15:30
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 ноя 2017, 17:44 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Ronin73 писал(а): То есть тупо по объёму подобрать и впендюрить?! Ага... Микруху на 64M bit типа w25q64.... и т.д. А что смущает??? Пробуйте,экспериментируйте... Либо, ищите точно такую если боязно... ---------- Добавлено спустя 16 минут 7 секунд: ---------- Я вчера на macbook pro, вместо Mx25l6406ezni-12g WSON-8, влепил Mx25l6406ezni-12g в корпусе sop8, для эксперимента (по характеристикам они одинаковые) и все норм,бук работет. Сегодня вернул обратно родную wson8 микруху.Все норм. з.ы MX25L6406EM2I-12G SOP8 тоже все норм... ---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ---------- Походу, надо тему заводить по совместимости spy_flash микросхем...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 17 ноя 2017, 19:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Ronin73 писал(а): Lenovo Ideapad 710S-13ISK Мать какая, LS710?? U2502 - Winbond 25Q64FVSIQ у меня на скане платы, поставить и не париться. Или пробовать прошить IC24LP064 как винбонд вышеуказанный убрав проверку ID Или убрать проверку ID, поставить чекбокс quad, прошить выбрав is25c64
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 ноя 2017, 19:34 |
Ronin73 писал(а): Буду ждать прошивальщик новый Какой заказали???
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 ноя 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Ronin73 писал(а): То есть тупо по объёму подобрать и впендюрить?! Черномор писал(а): U2502 - Winbond 25Q64FVSIQ у меня на скане платы Ronin73 писал(а): Попробовал вот это EON F80-75HCP Ronin73 писал(а): Попробовал оригинальную флэху прошить как ICE25P05 Ronin73 писал(а): Ноут вообще перестал включаться. Хронологическая последовательность сообщений. Еще не все варианты испробованы. Там еще куча флешек с меньшим объемом программатором поддерживается. Звиздец просто. Ну голову иногда включать надо, или в ремонте техники это лишнее?
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 ноя 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 16:17 Наличности на руках: 136.04
Сообщения: 79 Откуда: Игарка Заблокирован
Вы имеете в виду, вставить оригинальную флешку в программатор и пробовать каждый вариант?! Так я плату испоганю каждый раз впаивать... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Ronin73 писал(а): Буду ждать прошивальщик новый Какой заказали??? Заказал этот, он оригинальную флешку поддерживает. TEILE/LOS SP8-A SOFI High speed usb-programmierer Universal Programmer (25T80/24C/93C/BR90 93/SPI BIOS-UNTERSTÜTZUNG)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 ноя 2017, 17:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Ronin73 писал(а): Так я плату испоганю каждый раз впаивать... Зачем же 100 раз паять микросхему(ы) Bios, когда можно припаять ZIF Socket к площадкам микросхемы на плате и вставлять микросхему в кроватке, пока колдуете с биосами?
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 ноя 2017, 17:51 |
Я имею ввиду, что: - записывать 64Мбит прошивку в микросхему, которая меньше в 8 раз объемом; - записывать этот же дамп в нормальную по объему микросхему, но выбранную (и записываемую), как 64 Килобайтная... Несколько странно при этом ожидать положительного результата в виде нормальной работы платы.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 ноя 2017, 18:16 |
Ronin73 писал(а): Итак. Попробовал вот это EON F80-75HCP. Опозналось, прошилось. Ноут вообще перестал включаться. Мдяяя...Походу, только igils обратил внимание на маркировку микрухи...Объемчик маловат для 8_ми метров дампа... ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- Касаемо "тестовых адаптеров" . Неплохой вариант...
Ronin73
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 ноя 2017, 20:21 |
Цитата: Зачем же 100 раз паять микросхему(ы) Bios, когда можно припаять ZIF Socket к площадкам микросхемы на плате и вставлять микросхему в кроватке, пока колдуете с биосами? Думал о чём-то подобном. Надо заказать. Спб. ---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ---------- igils писал(а): Я имею ввиду, что: - записывать 64Мбит прошивку в микросхему, которая меньше в 8 раз объемом; - записывать этот же дамп в нормальную по объему микросхему, но выбранную (и записываемую), как 64 Килобайтная... Несколько странно при этом ожидать положительного результата в виде нормальной работы платы. Ага. Ошибся видать. Искал у себя подобную, но промахнулся. Поищу, может найду. Ну а нет, так дождусь уже программатор. Единственно не понял почему прошилось без проблем? Типа всё хорошо прошло-сказал программатор. Спб. ! | Ciber SLasH писал(а): | Спб - это аббревиатура наименования г. Санкт-Петербург! Т.ч. незачем постоянно писать "Спб". Для "спасиб" есть кнопка "Спасибо". Ещё часто пишут "спс" - интернетное спасибо, но не "Спб".
Хорошее правило для прошивки Bios: после прошивки считай записанное и сравни с тем, что писал. Сравниваются 2 файла (тот, что шили и тот, который считали после записи) в Total Commander-е (меню "Файл\Сравнить по содержимому") или в командной строке: comp.exe <1 файл> <2 файл> |
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 23 ноя 2017, 21:33 |
Так и должно быть у нормальных программаторов - что сказали ему, то и шить, молча и не сопеть, без лишних предупреждений.
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 ноя 2017, 18:11 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
vzrivpaket писал(а): Ronin73 писал(а): Итак. Попробовал вот это EON F80-75HCP. Опозналось, прошилось. Ноут вообще перестал включаться. Мдяяя...Походу, только igils обратил внимание на маркировку микрухи...Объемчик маловат для 8_ми метров дампа... ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- Касаемо "тестовых адаптеров" . Неплохой вариант... Я так понимаю что когда мы зашили биос в микросхему, то можно на запаивать микруху... Подскажите как происходит связь между сокетом и материнкой. Я просто не догоняю. Смысл я улавливаю... а вот как на деле хоть тресни.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 ноя 2017, 22:14 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
Vovic69 писал(а): Подскажите, есть ли возможность заставить работать TL866 на Windows XP x64? Драйвер устанавливается с ошибкой, программатор не определяется, мигает желтый светодиод. Переустановка ОС не решает проблему. В XP x32 всё нормально. последняя версия ПО с официального сайта папка 64х
_________________ *...we are, what we do...*
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 ноя 2017, 21:45 |
110kv писал(а): А руссик на него есть ?? Зачем он здесь нужен?
alexpavloff
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 02 янв 2018, 23:21 |
Сообщения: 21 Откуда: Лисичанск
Aleksbek писал(а): 25U12873F 1.8V подскажите он это шьет?
Шьется, переходник собирается за 1 час.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 янв 2018, 14:08 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
fiiirst писал(а): Может есть у кого схемка переходника TSOP40-A надо прошить один чип 39VF080 там в нем чип с прошивкой (в переходнике этом)
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 06 янв 2018, 15:35 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 418.52
Сообщения: 1092 Откуда: Уфа
Maxim Skridonenko писал(а): fiiirst писал(а): Может есть у кого схемка переходника TSOP40-A надо прошить один чип 39VF080 там в нем чип с прошивкой (в переходнике этом) 40a без микробины с прошивкой, в 44-48 микруха стоит.
