Заголовок сообщения: G7-2351er (da0r33mb6f1 ) Перезагружается при инициализации.
Добавлено: 27 ноя 2017, 11:07
Зарегистрирован: 01 мар 2015, 11:21 Наличности на руках: 3.19 Сообщения: 55 Откуда: Оренбург
Доброго времени суток коллеги! Пришел топленый G7 на Quanta R33. Проц Intel Pentium 2020M Видео 261-0833000 Хаб BD82HM76 Утоплен молоком, в районе железки радиатора GPU. Все отмыл, пропаял, прозвонил, как полагается. Плата начала пускаться как на видео. Питания ОЗУ, GPU, проца (обе фазы) поднимаются. Бивосы шил, флешки менял. Если перевести плату в UMA, то на посте C7 плата не задерживаеться. Есть какой то не здоровый нагрев хаба во время этих ребуров, но что то пока на него грешить не хочеться. Есть идеи чем может быть вызвано такое поведение?
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: G7-2351er (da0r33mb6f1 ) Перезагружается при инициализации.
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:24
Зарегистрирован: 26 май 2016, 15:59 Наличности на руках: 8.11 Сообщения: 60 Откуда: Вологда Заблокирован
вырубается на одном и том же пост коде 89? а в режиме ума? так же на этом же пост коде отключается?
_________________ иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
Defend
Добавлено: 27 ноя 2017, 15:40
Да, только в UMA на С7 не подвисает. Снял хаб, завтра заменю. Как то подозрительно плата меняет поведение при нажатии на него
Сейчас этот форум просматривают: lyalugin, XIM888 и гости: 22
