Текущее время: 16 май 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: G7-2351er (da0r33mb6f1 ) Перезагружается при инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 11:07
Доброго времени суток коллеги! Пришел топленый G7 на Quanta R33.
Проц Intel Pentium 2020M
Видео 261-0833000
Хаб BD82HM76
Утоплен молоком, в районе железки радиатора GPU. Все отмыл, пропаял, прозвонил, как полагается. Плата начала пускаться как на видео. Питания ОЗУ, GPU, проца (обе фазы) поднимаются. Бивосы шил, флешки менял. Если перевести плату в UMA, то на посте C7 плата не задерживаеться. Есть какой то не здоровый нагрев хаба во время этих ребуров, но что то пока на него грешить не хочеться.
Есть идеи чем может быть вызвано такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: G7-2351er (da0r33mb6f1 ) Перезагружается при инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:24
Заблокирован
вырубается на одном и том же пост коде 89? а в режиме ума? так же на этом же пост коде отключается?
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:40
Да, только в UMA на С7 не подвисает. Снял хаб, завтра заменю. Как то подозрительно плата меняет поведение при нажатии на него
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2395SR (Quanta: DA0R33MB6F1 REV: F) Не включается при подключении клавиатуры без адаптера
Proelectronic5
27 окт 2017, 15:23
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2376sr (da0r33mb6f1 rev:F) при включении сначала экран зеленеет, потом попускает и дальще работает норма
orion_93
1835
23 окт 2018, 03:59
orion_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) Нет инициализации
erikalov
11 мар 2024, 14:21
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) разобраться с флехами
maluh00
4060
02 июл 2015, 20:02
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2346ee (DA0R33MB6F1) нужен дамп bios
gaydan
26 май 2015, 15:16
Сейчас этот форум просматривают: nipp и гости: 28
