здравствуйте. нужна помощь в ремонте видеокарте. Собственно 7970 была куплена с рук нерабочей. Ведет себя не определяется системой в месте с другой видеокартой грузится но диспейчер не видит и gpu-z тоже. Сопротивление на дросселях gpu 2 ом. на дроссели памяти 66 ом. Напряжение gpu 0.9 В. память 1,5 В. При включение память тепла, проц тоже греется но не кипит. Прошивал биос. Собственно куда копать?
Vovic69
Заголовок сообщения: Re: powercolor 7970
Добавлено: 28 ноя 2017, 16:36
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 17:35 Наличности на руках: 15.01 Сообщения: 30 Откуда: Казахстан
-Внешнее состояние конденсаторов на входе/выходе преобразователя. -Хорошо бы проверить их ёмкость (или осциллографом посмотреть пульсации на выходе). -Если большие пульсации (> 10%) проверить на работу все фазы. -Проверить генерацию кварца Если в норме - реболить GPU.
Внешнее состояние конденсаторов не вызывает подозрений. Насчет кварца, не могу понять где он, и на какую часть схемы он отвечает? И вопрос может быть и туповатый, есть переключатель биосов на нем первых два контакта между собой звонятся, а третий соответственно в разрыв через переключатель, первые два звонятся это норм? не было практики с такими картами.
Vovic69
Добавлено: 29 ноя 2017, 16:42
Фото платы хорошо бы увидеть в этом месте, программатор имеется для флеши? Кварц - металлический или керамический прямоугольник по более конденсаторов, с маркировкой частоты.
Сейчас этот форум просматривают: Ivan5656, Majestic-12 [Bot], stefaniuss и гости: 42
